vielleicht kann mir jemand helfen! Wie bekomme ich den Seilzug (ich nenne es jetzt mal so) wieder zurück in die Ursprung-Position, anbei auch paar Fotos.
ich habe nur 1 Motor!
Würde mich über jede Hilfe freuen!
Falls es so ein Thema schon gibt, tut es mir leid, finde leider nichts Passendes zu dem Thema.
Peace
Das Verdeck des Smart Cabrios ist alles andere als trivial.
Kannst Du mehr zur Entstehungsgeschichte von det Janze sagen?
Ja hatte das Verdeck geöffnet wollte es schließen dabei kam dann dieser seilzug raus der normalerweise drinnen bleibt und erst rausfährt wenn das Dach eingerastet ist!
Peace
vor 1 Minute schrieb marvin1988:
Peace
Ich kenne mich da ja nicht so gut aus, siehe Nick 😉, aber meiner Meinung nach ist da am vorderen Gleiter etwas abgebrochen.
Dieser Zug schiebt ja das Verdeck aus dem abgelegten Zustand in die entriegelte Position und dann muss ja das Verdeck angehoben und oben angelegt werden.
Wenn der Zug da jetzt so raus fährt, dann hat die vordere Spitze bzw. der Gleiter die Verbindung zum Verdeck verloren.
Du brauchst da jemand, der sich mit dem Verdeck gut auskennt, sonst bist Du auf verlorenem Posten! 🥴
vor 20 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Wo bist Du den her, einer meiner Spezialitäten das Verdeck am 450 zu verarzten😍
50127 Bergheim
vor 34 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Woher kommst du?
Peace
Ich glaub Du musst mal Urlaub im Frankenwald machen.
Das was und wie lässt sich hier nicht beschreiben, das brauch ich vor Ort das Verdeck. Es gehört der Repsatz gleich mit eingebaut, da sind Seile, ein Ritzel und auch die beiden Verbindungsstücke neu dabei.
Um Deine grundsätzliche Anfangsfrage wenigstens zu beantworten:
Motor ausbauen, Seile müssen sich von Hand schieben lassen.
genau gleich lang beide Seile rausschauen lassen, zb 18, 0 cm. Dach beidseitig mit den Seilen verbinden ( 1 Person pro Seite mit den Fingern zusammen halten)
Dritte Person Motor einbauen und mit Imbusschlüssel links rum drehen und die beiden Personen fädeln die Gleiter in die richtigen Schienen zurück.
Zündung dabei aus lassen oder Stecker vom Motor gezogen.
vor 1 Stunde schrieb Smartdoktor450:
Also kann ich es Manuel nicht schließen um zu fahren?
Peace
vor 29 Minuten schrieb marvin1988:
Doch wenn es wieder eingefädelt ist kannst Du manuell in die andere Richtung drehen oder auch den Motor anschließen und fahren.
Wenn Du es “Notschließen” möchtest kannst Du nur die andere Seite auch aushängen, beide Seile komplett ziehen, den Dachspriegel in die Haltezapfen einhängen, dazu die Metallhaken seitlich mit kleinem Schraubenzieher vor schnappen lassen.
Dann die Dachhaut von Hand gleichmäßig vorziehen und mit Klebeband, was sich rückstandsfrei wieder lösen lässt vorne mit dem Rahmen verkleben.
So kannst wenigsten fahren…
Schau Dir die gute Seite ganz genau an und mach Fotos, bevor Du es zerlegst.
es fällt sofort auseinander wenn Du es aus der Schiene ziehst.
schau welcher Gleiter in welcher der drei Schienen vom Spriegelkasten ist.
pass auf das kleine Weise Plastikteil welches als Riegel die Plastikteile verbindet und auf welche Seite die abgeflachten Ecken zeigen…
    • Die einzig übrige die noch da ist, hängt im Toten 600er. Aber beim Anlauf hatten die für einen kurzen Moment ein Geräusch was mich irgendwie an ein Triebwerk erinnerte.    Die Hinweise mit Pin 1 oder 2 kommen vermutlich daher das die Werkseinbauten keinen webasto Kabelsatz haben und die Diagnose nicht verdrahtet wurde. Da war die Heizung wohl im Autokabelbaum mit eingehäkelt. Haben ja etliche Diesel Standheizungen als zuheizer weil's ansonsten nicht warm wird im Auto.
