Hallo, jemand im Bereich Koblenz/Rhein Umkreis ca.100 km der Stardiagnose hat.
Smart 450 MC01 BJ.1999.
Wegen Schlüssel anlernen und DZM freischalten.
Walter
Danke hatte ich gelesen, dachte es gibt jemanden in meiner Nähe.
Der sich nicht gelistet hat.
Naja, Wiesbaden liegt knapp unter den von Dir genannten 100 km.
Und durchs schöne Rheintal geht es auch noch. 🙂
Da bin ich damals extra durchgefahren anstatt auf der Autobahn, als ich meinen abgeholt habe!
Der schönste Abschnitt des Rheins, wenn man mal die Schweiz unberücksichtigt lässt!
Stimmt aber für mich ist die Autobahn über den Hunsrück einfacher.
    • Offensichtlich war das eine Vorstufe zu dem dann im 451er eingesetzten Abgaskühler im AGR System.     Da gehe ich mal nicht von aus, daß es deswegen ersonnen wurde, denn das Öl aus der Motorentlüftung kommt ja erst im Mischgehäuse mit den Rußpartikeln, die sich idort m Abgas befinden, zusammen und verklumpen dort dann und legen die Abgasrückführung lahm. Das Ziel im Denken der Konstrukteure war, die Abgastemperatur weiter zu senken, um die Effektivität der AGR zu steigern, denn das Abgas soll ja die Brennraumtemperatur und die Temperatur der Verbrennung senken, damit weniger Stickoxyde entstehen. Da die Problematik dieser Kühlung durch das Kühlmittel dann dramatisch wird, wenn sich Undichtigkeiten zwischen dem Kühlmittelkreislauf und dem Abgasstrom ergeben, der 451 cdi mit 54 PS ist da ganz berüchtigt dafür, denn dessen Abgaskühler geht sehr oft kaputt, dann wird nämlich das Kühlmittel durch den Motor gejagt, würde ich in Deinem Fall die beiden Kühlmittelleitungen, die auf diesem Rohr aufgebracht sind, direkt miteinander verbinden, damit das Rohr überhaupt nicht mehr gekühlt wird. Des weiteren würde ich in den Flansch dieser Leitung die Dichtscheibe einbauen, damit dem Motor keine Abgase mehr zugeführt werden können, denn davon halte ich ohnehin nix!
