Marcimark11
Smart forfour 454 Motorwechsel
Hallo.
Ich würde mich eventuell dazu entscheiden,  unseren Smart 454 weiter am Leben zu erhalten und den defekten 1.1 Liter Benzinmotor wechseln. Dazu würde ich dann die komplette Front abbauen. Ist es nun einfacher den Motof ohne das Getriebe aufzubauen oder lieber mit Getriebe? Wie sind dann die Antriebswellen befestigt?
Desweiteren wäre ich über Tips zum speziellen Werkzeug  (Vielzahn? Schlagschrauber? Usw) Dankbar.
Vielen Dank für eure Kommentare.
Gruß Marco
Was genau ist am Motor denn kaputt? Eigentlich laufen die Mitsubishi Motoren ewig.
Blöd, kleiner Fehler, großer Schaden an einem eigentlich unkaputtbaren Motor 😞
Gemacht hab ichs beim 44 noch nie, aber folgender Gedanke:
Da ein Kupplungstausch bei Fronttrieblern mit üblicherweise quer eingebautem Motor in aller Regel auch ohne Motorausbau zu machen ist, sprich Motor und Getriebe auch im Fzg entsprechend weit genug voneinander getrennt werden können, sollte es möglich sein, den Motor ohne Getriebe entnehmen zu können.
Ob das aber viel Arbeit spart... meist muß man dafür auch schon die Antriebswellen rausnehmen oder Achsschenkel/Querlenker lösen um das Getriebe seitlich verschieben zu können. Da kanns einfacher sein, die ganze Motor-Getriebe-Einheit rauszuziehen. Ob die Achswellen dabei im Fzg bleiben können, sprich, nur aus dem Getriebe rutschen oder man sie mit rausnehmen müßte, kann ich nicht sagen.
Manchmal ist es einfacher, das Auto so an Bastler zu verticken und einfach ein funktionierendes andres zu suchen... gute 44 gibt es noch einge und sie sind noch immer erstaunlich günstig. Aber ich hab selbst einen und verstehe gut, daß man den nicht mehr hergeben mag.
Alles wird gut!
    • Ich hatte gerade eben das gleiche Problem und war geschockt, als ich gesehen habe, dass es auf den gängigen Online-Plattformen Ersatzklammern nur für (einschließlich Versand) 20 € und mehr gibt. Das ist ja Wucher!   Ich habe das Problem dann geschickt gelöst, indem ich eine Büroklammer genommen habe, die größer als die normalen Büroklammern ist, und habe sie mit einer Zange so zurecht gebogen, dass sie der originalen Klammer grob gleicht.   Und was soll ich sagen: Passt wie angegossen und sitzt ganz fest. Problem gelöst.
