Crynetik
Smart 450 (BJ 2006) - Düse des Heckscheibenwischers leckt
Am 19.12.2024 um 17:32 schrieb Bernhard B:
Hallo,  ich habe seit dieser Woche einen Smart 450 Fortwo EZ Januar 2006
Heute habe ich gesehen dass das Wasser vom Heckwischer innen runter läuft, das Rohr auf den der Schlauch gehört ist abgebrochen,  wie kann man das wieder reparieren?
 Gruß Bernhard
Am 19.12.2024 um 18:16 schrieb Kurzschlussbastel:
Ist es das doppelte Plastiknippel was als Durchführung dient?
Ich habe den Rest ausgebohrt und ein kurzes Stück von einem dünnen Kupferrohr eingeklebt.
Ist schon eine Weile her und ich hoffe mich richtig zu erinnern.
Hallo, es ist diese Durchführung, ich werde das mit einem Röhrchen reparieren
Danke für die Anleitung
vor 13 Minuten schrieb Smart911a:
Loch durchbohen ...10mm
10mm? 😳
Bist Du des Wahnsinns fette Beute?
so dick wie der schlauch dann durch das Loch past als ganzes... meiner war ein 8mm Silikonschlauch...die Nippel braucht man nicht ...einfach durchbohren... da muss aber das Teil glaub abgebaut werden... weis aber nimmi genau.. sieht man aber wenn man dran arbeitet
bearbeitet von Smart911a
Besser ist, ein passendes Röhrchen aus Kunststoff oder Metall einzukleben.
Der Außendurchmesser dieses Röhrchens ist gleichzeitig der Innendurchmesser des Schlauchs.
Und dann werden die Schlauchenden auf beide Seiten des Röhrchens aufgesteckt und gesichert
ist nicht besser weil das nie dicht wird oder gar klebt.. Loch durch ..Schlauch verlängert und durchgesteckt ..auf die Düse drausgesteckt... hält bis die Kiste gepresst wird.
vor 20 Minuten schrieb Smart911a:
Ich versuche es mal mit einer Gummitülle damit der Schlauch nicht scheuert und es dicht ist
bearbeitet von Bernhard B
Idee
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ein 10er Loch würde ich da trotzdem nicht rein stanzen!
Das kommt darauf an wie man das Problem lösen möchte und was man dafür nimmt
Am 25.12.2024 um 09:23 schrieb Bernhard B:
Guten Morgen, habe ein 6mm Loch gebohrt und den Schlauch durchgesteckt, er ging schwer durch aber dann ist es auch gleich wieder dicht, die Schläuche habe ich mit einem PVC Röhrchen verbunden
Vielen Dank für die Unterstützung
6 mm hört sich schon plausibler an als 10 mm! 🙂
Danke für Dein Feedback!
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
der Durchmesser ist egal... nur der Schlauch muss dann da durch..es ist genug Material drum rum... ein Röhrchen zum verbinden habe ich auch genommen.
Am 27.12.2024 um 14:20 schrieb Smart911a:
Es sollte danach nur dicht sein, sonst läuft das Wasser neben dem Schlauch durch
vor 5 Minuten schrieb Bernhard B:
Naja, ein 6er Schlauch mit 10er Loch bedeutet eben, daß rund um den Schlauch 2 mm Platz sind, durch den Wasser eindringen kann. 🥺
Deshalb auch meine Vorbehalte dagegen.
Selbst bei einem 8er Schlauch wie beim Psedoporsche sind es immer noch 1 mm rundum.
Ich hätte da eben wie in der Anleitung dokumentiert exakt den Durchmesser des Röhrchens gebohrt und dann das Röhrchen eingeklebt und den Schlauch hinten und vorne drauf gesteckt. 😉
Wäre meines Erachtens die bessere Lösung gewesen! 🙂
Aber wie ich immer betone, jeder kann mit seinem Smart machen, was er will!
Naja, ein 6er Schlauch mit 10er Loch bedeutet eben, daß rund um den Schlauch 2 mm Platz sind.
Habe das Loch nur so groß gebohrt dass der Schlauch streng durchpasst
Ist schon ok! 🙂
Das war mehr auf den anderen Protagonisten gemünzt, der schon Übung darin hat und bekannt dafür ist, unsinnige Maßnahmen an seinem Smart durchzuführen! 😉
Siehe auch diesen Beitrag!
Leider sind die Bilder darin nicht mehr vorhanden, aber sie waren auf jeden Fall traumatisch für jeden Smart-Enthusiasten! 😧
Hallo zusammen, ich bin auf diesen Thread gestoßen, da meinen Smart die gleiche Problematik getroffen hat. Zumindest ist der Wischwasserschlauch nicht mehr gesteckt aber ich peile einfach nicht, wie ich die Abdeckung ab bekomme. Ich habe vier Torx an der Scheibeninnenseite gelöst, es sieht aber so aus, als wären noch zwei ziemlich unerreichbar zwischen Dach und Klappe vorhanden. Könnte mir vorstellen die mit einem langen Bit zu lösen, nur bekomme ich die dann ja sicher nie wieder rein. 😂
Ich hatte es so verstanden, dass man vier Schrauben lösen muss und dann kann man schieben. Es bewegt sich aber nichts mit moderater Gewalt.
Falls jemand noch zielführende Ideen ohne bohren hat, gerne her damit.
Schönen Start ins Wochenende schon mal..
PEEN! Soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben habe, die Dir oben rechts mit dem Briefumschlag symbolisiert wird und Du sie darüber abrufen kannst. 😉
Müsstest auch eine Email vom Forum bekommen haben.
Tausend Dank @Ahnungslos, hat perfekt geholfen.
Die drei Clips waren was ich nicht gepeilt habe.
Schlauch war nur abgerutscht, ist jetzt wieder drauf und es geht wieder.
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! 😊
Das ist der Sinn meines Wirkens hier im Forum! 🙂
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
