AutoVeda
450 Oldliner Coupe Bodykit Pink
Suche einen möglichst kompletten Bodykit für den Oldliner 450er Coupe in Pink.
Tausche gegen andere Farbe. Zur Auswahl stehen Schwarz, Gelb und Rot.
Bitte PN
Pink gab es nie als Farbe beim Smart!
Evtl. meinst Du das Mad Red, das einen Touch ins Pink hat.
Das war aber relativ selten, die Wahrscheinlichkeit, hiervon einen ganzen Satz zu bekommen, dürfte in der Gegend von Null liegen!
Ansonsten könnte folieren eine Möglichkeit sein.
Also bitte 🤔 Das ist mir klar.
Evtl hat ja einer, einen folierten, oder lackierten Pinken Bodykit, von einem Motorschaden oder ähnliches.
Komme ja selbst viel rum, dann könnte ich sogar liefern und abholen.
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
