waddel
Fehlermelcung C1530 Bremse Software
Hallo
ich bin neu hier.
hab den Fehlerspeicher ausgelesen: C1530, den Fehler konnte ich löschen. Beim Bremsen leicht pulsierendes Pedal, nach relativ langer Fahrt geht die ESP/ABS und manchmal auch die Handbremskontrollleuchte an. Dann Zündung aus und das Problem ist wieder für ein Zeitlang verschwunden. Im Forum gibt es einen Eintrag zu dieser Problematik, aber keine Lösung.
Stefan
Da dies Dein erster Beitrag hier ist, fängst Du am besten mal damit an, ein paar Worte zu Deinem Smart zu verlieren, damit wir wissen, um welches Fahrzeug es überhaupt geht! 😉
Aufgesprengte ABS Zahnkränze auf den Antriebswellen könnten diesen Effekt hervor rufen, das tritt sehr häufig auf beim Smart.
Auf dieser Seite mal mein Referenzbeitrag zu diesem Thema. 🙂
Das ist auch ein Bild drin, wie das dann aussieht.
Und auf jener Seite sieht man, wie man diese am besten überprüfen kann!
    • Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen geregelten Generator handelt, der gesteuert aktiviert werden kann. Ich habe jetzt zwar keinen Schaltplan, aber auf dieser Seite ist z.B. die Steckerbelegung des Motorsteuergeräts dokumentiert und dort ist zu sehen, daß mehrere Kabelverbindungen zu der Lichtmaschine führen. Onlineübersetzer befindet sich links unten. Die Pins 33, 43, und 46 sind laut dieser Liste zu der Lichtmaschine geführt. Die Pins <52 sind hier jetzt nicht mehr zu sehen bzw. nur noch für zahlende Mitglieder, aber diese haben mit der LiMa nix zu tun.   Vom SAM direkt führt auch noch eine Leitung zur LiMa und zwar vom Stecker N11-1 Pin 6, siehe jene Seite. Evtl. hat hier ja jemand einen Schaltplan vom 451 Turbo, damit man dort sieht, welche Funktionen die von mir beschriebenen Zuleitungen haben   Du solltest auch mal den Stecker an der LiMa auf Drahtbrüche oder sonstige Beschädigungen kontrollieren.
