McAlister
Smart City-Coupe Drehzahl bei 600 bzw. 0 Umdrehungen
Hallo zusammen!
Der Tüv beanstandet, dass mein Smart City-Coupe 0.6 BJ 2001 Luft zieht und daher keine Abgasuntersuchung erfolgen kann.
Der Drehzahlmesser ist Mal auf 600 Umdrehungen und Mal auf 0 während der Motor läuft. Also im Stand.
Während der Fahrt arbeitet der Drehzahlmesser normal.
Der Motor läuft im Stand ruhig und man hört nichts.
Kann jemand weiterhelfen?
vor 8 Minuten schrieb McAlister:
Hallo zusammen!
Dann frag doch mal den TÜV-Honk wie er mit Autos verfährt die keinen Drehzahlmesser haben.
Das Problem ist, dass er keinen richtigen Wert bekommt, weil das Fahrzeug irgendwo Luft zieht. Er hat es mit zuhalten des Auspuffs versucht, aber irgendwie trotzdem nicht hinbekommen.
vor 6 Stunden schrieb Howup:
Er schliesst seinen Auslese-Ukolelo an??
Die Abgaswerte haben nix mit dem Drehzahlmesser zu tun und da er versucht hat einen Wert durch Zuhalten der Trompete zu bekommen scheint er nicht ganz dumm zu sein.
Guck mal nach ob der Auspuff dicht ist am Turbo, da reicht schon eine kleine Undichtigkeit auch am Krümmer dass das AU-Ding spinnt.
vor 50 Minuten schrieb Outliner:
Ok, aber Drehzahlen sind ein Wert auf dem AU Dokument also wir die auch gemessen bzw muss gemessen werden.
Natürlich! Aber das Ohr ist irrelevant, weil alles über OBD geht in Verbindung mit Schnüffelstück.
Kurzes Update. Ich werde am Wochenende nichts machen.
Montag lasse ich den Fehlerspeicher auslesen und dann erst was unternehmen.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Update! Habe heute mit einem Freund den Fehlerspeicher ausgelesen und dabei kam folgende Fehlermeldung: Ansaugkrümmerdrucksensor.
Dazu gab es in diesem Forum schon einen Thread.
https://www.smart-forum.de/topic/94966-meldungsaugrohrdrucksensor-defekt/?tab=comments#comment-1120039
Ich werde mich auf die Fehlersuche machen und berichten.
    • Hallo,   Radio hat er sogar ganz nett spendiert bekommen, da hat die Feuerwehr ein JVC reingebaut. Das verfügt angnehmerweise über eine ordentliche Freisprechenrichtung und akzeptiert USB-Sticks. Feuerwehrtypisch kann das Teil im Rhytmus der Musik rot blinken.   Die Sirene kann reichlich Lärm machen, da gibt es aber mehrere gute Gründe, mir das nicht anzutun.   Einen Kompromiss muss man aber immer machen, die Schublade kann halt nicht als solche genutzt werden.     Grüße Marcus
