Micky
Bei heißen Temperaturen langsamer.
Hallo an alle,
Also mir ist neulich aufgefallen, das wenn Temperaturen von über 25°C herrschen, ein Leistungsverlust beim Smartie festzustellen ist. Wahrscheinlich reicht da der Ladeluftkühler nicht mehr so richtig aus.
Extrem gemerkt hat man es, als es bei uns mal 35° im Schatten waren. Da hatte ich wohl nicht mehr 71PS, sondern nur noch 55.
Naja, ich habe schon mal irgendwo gelesen, das das bei Turbomotoren normal ist.
Also, Trockeneis besorgen :lol:
Gruß Michael
Hab ich gestern auch festgestellt.
Hatte irgendwie den Eindruck das meiner, 2 Monate alt, ohne Tuning, nicht mehr richtig
"zieht". Heute Morgen zur Arbeit
(um 05:30 Uhr) rannte er wieder ganz normal.
Na ja ist um die Zeit auch noch etwas kühler.
Hmmmm...
Habt Ihr ne Klimaanlage und laßt die auch laufen? Daran könnte es auch liegen. Die braucht nämlich etwas Leistung, um zu funktionieren. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
also die höchstgeschwindigkeit erreichte kenny am 2. dezember bei minus 20°!
da war die ladeluft richtig schön kühl... :-D
jetzt im sommer fehlt es ihm auch etwas an giftigkeit.
hast du denn einen sportluftfilter drin?
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
also den "Leistungsverlust" wg. Klima kann ich bestätigen. Manchmal, wenn ich bei >120 km/h am Berg noch überholen will, schalte ich die Klima aus, dann gehts besser. Ansonsten hatte ich bei HEIßEM Wetter mal bei Vollgas und über 120 km/h ein "Pumpen" im Gas. Das war aber nach einem Software-Update weg.
Gruß Michael aus Aschaffenburg
    • Das sind Infrarot LEDs, d.h. Du wirst dort kein normales Licht sehen. 😉 Und er funktioniert doch! 🙂 Das Licht dieser LEDs befindet sich im nicht sichtbaren Infrarotbereich.   Meines Wissens wurden solche Fahrzeuge nach Japan geliefert, weil dort das 433 Mhz Frequenzband des Funkschlüssels nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben war und in Europa war es in Spanien nicht möglich, weil dort wegen der ETA Bombenanschläge Restriktionen für Funksender bestanden.
