Hallo
Ich habe bei dem smart 454 von meinem Schwiegersohn die sBremsscheiben vorne und Beläge getauscht.
Jetzt habe ich das Problem das wenn ich losfahre und stark bremse macht es ein lautes Knacken so wie wenn sich etwas einrastet. danch
nicht mehr solange man vorwärts Fährt.Erst wenn ich Rückwärts fahre und danach wieder Vorwärtz dann kommt es wieder.
Beläge und scheiben sind neu.Die Koppelstangen habe ich auch schon getauscht.
Hat das schon jemand von euch gehabt? was ist die ursache bzw lösung?
Bremsen "machen" aber ohne Ahnung wie Bremsen funktionieren? Toll.
Das Klacken beim ersten Bremsen nach einer Rückwärtsfahrt ist normal da die Bremsbeläge im Bremssattel Spiel haben müssen. Beim bremsen in Rückwärtsfahrt legen sich dann die Beläge am hinteren Teil des Bremssattels an,  beim vorwärtsfahren dann wieder vorne und dabei macht es klack.
bearbeitet von Howup
    • Konnte nur ein 450//452 sein. Alle anderen Modelle haben Metallrails.    Da diese Rail im Normalfall unauffällig ist würde ich persönlich einfach eine gebrauchte kaufen. Ansonsten mal bei MB anfragen aber ich vermute wenn lieferbar dann teuer .....
