dj8ds
450 CDI Cabrio 2003 Fahrwerk überholen
Moinsen aus dem Kohlenpott...
Bin ganz neu hier im Forum denn mir ist kürzlich auch so eine kleine Knutschkugel zugelaufen (450 CDI Cabrio 2003)
Hat Alles was man so von einem Auto erwartet (außer Koferraum :-)) und macht einfach nur Spaß der Kleine...
Eigentlich war er nur als Beiboot für mein Womo geplant, aber machmal verliebt man sich einfach Knall auf Fall in ein Auto also soll er mein täglicher Begleiter in der Stadt werden 🙂
Nach 19 Jahren muss ich mich aber dringend an die Überholung des Fahrwerkes machen denn das eine oder andere unpassende Geräusch macht der Kleine so auf der Vorderachse.
Kann mir jemand eine Teileliste geben oder nennen mit den erforderlichen Teilen wenn man das Fahrwerk komplett neu aufbauen will?
Ich habe wenig Lust den Kleinen immer wieder auf die Bühne zu scheuchen, also lieber einmal richtig, etwas mehr Geld in die Hand nehmen und dann hoffentlich Ruhe für die nächsten Jahre...
Die Radlager vorne hab ich bereits letzte Woche gegen einen Satz von Mayle getauscht... War kein großes Problem...
Danke schon mal in Voraus
Gruß Dieter
bearbeitet von dj8ds
vor 19 Minuten schrieb dj8ds:
Sehr vernünftig.
Da bist du bereits inkonsequent gewesen.... Die kannste also vermutlich zweimal montieren.
Meine Liste wäre:
Schwenklager (das sind diese Achsschenkel-Bleche mit Bolzen)
Traggelenke, Spurstangengelenke
Stoßdämpfer, Federn, Domlager mit Zuganschlägen, Staubschutzhüllen mit Puffern
Koppelstangen
Querlenker mit Buchsen
Bremsschläuche
Bremssättel überholt, dazu Überholsatz mit Gummis
Bremsscheiben
Lenkungsdämpfer
Staubschutzscheiben
Radlager, wenn sie sich nicht zerstörungsfrei demontieren lassen
Dies alles neu holen.
Wiederverwendet habe ich:
Bremssättel mit Halter und Bolzen (aufgearbeitet)
Lenkgetriebe
Spurstangen
Vorderachsträger
Stabi
Viele Schrauben und Muttern
ABS-Sensoren
Radlager (falls leicht demontierbar)
Die Schwenklager sind wiederverwendbar, wenn sie nur leicht angerostet sind und aufgearbeitet werden. Bei starkem Rost neu.
Grüße, Hajo
Hallo Hajo,
Danke für die superschnelle und umfassende Antwort !
Ja, die Radlager werde ich nochmal runternehmen müssen, aber das eine Lager war bei Übernahme des Fahrzeugs so defekt, dass ich dem keine 100Km mehr zugetraut hätte...
Danach fiel das Klappern auf der Vorderhand erst richtig ins Auge / Ohr 😱
Gruß Dieter
Ich hoffe, die Radlager gingen leicht auf die Bolzen und du mußtest sie nicht draufzwingen, dann sind sie nämlich nur noch zerstörend demontierbar. Bzw. garnicht, weil der Klumpen komplett in den Schrott geht.
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Denn die langen Schrauben, die durch das Lager gehen, sind Dehnschrauben und sollten nur einmal benutzt werden, es sei denn man hat evtl. Todessehnsucht 💀
Die Lager musste ich mit nem Gummihammer montieren, aber ich hab sie leicht gefettet vor dem Einbau und nen guten Abzieher. Vielleicht hab ich Glück🙂
Leider kann man den Abzieher nirgendwo ansetzen.
Ja, wenn das innere Lager draufbleibt wird`s schwierig....
Ich werde es sehen wenn das Lager wieder runter muss.
