Ich suche einen fahrradträger für meinem smart 451 wo 2 Fahrräder drauf platz hätten
Hat jemand einen rumliegen
Oder weiß jemand wo ich einen günstigen her bekomme ?
bearbeitet von arian
Einen Originalen Heckträger von Smart, der auch noch vollständig ist, ist fast wie ein Sechser im Lotto
Mein Tipp, schau nach einem "Paulchen" Heckträger System.
Info zum Paulchen Heckträger System
(KLICK HIER)
vor 48 Minuten schrieb arian:
Sind die denn stabil ?
Wenn du Haken, Bändsel und Gummifüße als Befestigung stabil findest, dann ja.
Ich hab mir mal einen selber gebaut. Da kann ich mich auf das Ende der Schienen stellen und wippen, ohne daß was nachgibt. DAS ist stabil.
Hat denn jemand ein paulchen heckträger system rumliegen welches er verkaufwn würde ?
Habe noch orginal Heckträger für Coupe und Cabrio abzugeben. Bitte aber nur Selbstabholer.
Standort ist in Bayern 89347.
vor 19 Stunden schrieb gju:
Wieviel willst du denn haben für den ?
Sind das träger die am Fahrzeug befästigt werden oder die an eine anhängerkupplung angeschlossen werden
Am 15.11.2022 um 17:47 schrieb gju:
orginal
vor 3 Stunden schrieb arian:
anhängerkupplung
Es gibt keine originale Anhängerkupplung. Somit können die Träger nicht für eine Anhängerkupplung sein.
Am 21.11.2022 um 17:44 schrieb gju:
Für beide zusammen 200€
Einer ist komplett der andere nicht.
Hast du eine Telefonnummer für mich ?
Schreib mir die privat
Sind die jetzt für den 450er Smart oder für den 451er? 🤔
Am 1.11.2022 um 14:40 schrieb arian:
Wenn gju die für einen 451 anbietet, werden sie sicher auch für einen 451 sein. Macht ja sonst keinen Sinn. 😉
Mein lieber Hajo, gju hat bisher noch mit keinem Wort geschrieben, für welchen Smart seine Fahrradträger sein sollen, deshalb habe ich ja nachgefragt, um evtl. Missverständnisse auszuräumen bzw. vorzubeugen! 😉
Und nur weil er sie in diesem Beitrag feilbietet, in dem es um einen 451er geht, heisst nach meinen bescheidenen Erfahrungen noch lange nicht, daß sie auch tatsächlich für einen 451er sind.
Aber warten wir mal ab, was er antwortet.
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
