wetabi
Nabenkappen gesucht Digitec/Sagitta Felgen
Suche Nabenkappen für die obigen Felgen, sind ja baugleich, gerne falls vorhanden auch eine STL-Datei zum drucken, sozusagen als Notlösung. Danke . Gruß
Suche leider noch immer solche Nabendeckel. Gruß
Schreib doch mal den Durchmesser. Es gibt ja eigentlich nur wenige unterschiedliche Größen.
Und wenn du den Durchmesser hast könntest du auf Ebay selber passende suchen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Der Durchmesser wäre 60mm, sicher gibt es da einige die von Durchmesser passen könnten, das Problem ist aber die Klemmung, entweder die Dinger wackeln rum oder sie gehen nicht drauf weil die Haltenasen eben nicht passen. Gruß
vor 36 Minuten schrieb Timo:
Hallo, haben die 60mm Aussendurchmesser? Würdest sie verkaufen? Gruß
Haben 60mm Durchmesser und sind original von Sagitta / DigiTec.
Keine Ahnung was die „Wert“ sind.
Die besten sind es ja auch nicht mehr
vor 2 Stunden schrieb Timo:
Habe dir eine PN geschickt. Gruß Tom
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
