klatschie
Federbeine vorne - Terror
vor 4 Stunden schrieb Smart911a:
Der große Gummipuffer ist nicht nur ein reines Gummiteil. Der hat eine Stahlplatte eingearbeitet
So habe ich das auch in Erinnerung. Deshalb kann sich da keine Mutter durchdrücken.
Basteln Teil 2:
die Muttern für Wälzlager sind über dem Domlager..., aber die Stoßdämpferstange steht mit Anschlagplatte 5cm höher aus Karosserie...
Wenn ich den oberen Federteller auf Feder lege und das Wälzlager darüber, dann habe ich 15mm kein Gewinde über Wälzlager und die Mutter kann es gar nicht festziehen
Edit: Fehler gefunden... das sind Stoßdämpfer für 1998-2000... Kombination Blattfeder
bearbeitet von klatschie
Am 21.10.2022 um 03:07 schrieb Funman:
die Mutter drückt sich problemlos im eingebauten Zustand durch die Mitte...
das ist ja klar das die Dämpfer von der Blattfederachse nicht zur Schraubenfederachse passen. Die haben im Dom eine andere Aufnahme.
