Guten Abend Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Mir ist aufgefallen, dass die 3. Bremsleuchte am Smart 451 meiner Frau nicht mehr geleuchtet hat. Habe also die 3. Bremsleuchte wie bekannt demontiert und das Leuchtmittel gewechselt. Allerdings leuchtet diese immer noch nicht. Die linke und rechte Bremsleuchte funktioniert allerdings weiter wie gewohnt. Am Kabelstrang zur Leuchte kann ich keine Beschädigungen feststellen.
Habt ihr eine Idee, was hier das Problem sein könnte? Hat die 3. Bremsleuchte eine eigene Sicherung?
Gruß aus Lippstadt
Dominik
bearbeitet von TeQuilla1337
Da dies Dein erster Beitrag hier im Forum ist, wäre es nicht schlecht zu wissen, um welche Art Smart es überhaupt geht.
Der Smart wird nun seit fast 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Versionen und Varianten gebaut, deshalb sollte man zumindest wissen, um welchen es geht! 😉
Eine eigene Sicherung besitzt die dritte Bremsleuchte nicht, die Zuleitung ist die gleiche als für die Rückleuchten.
Hast Du ein Messgerät und kannst damit umgehen?
Auf dieser Seite wären übrigens die Pinbelegungen der Rückleuchteneinheiten beschrieben, die unteren beiden Tabellen gehören zum Linkslenker.  Die schwarz/roten Leitungen gehören zu den Bremsleuchten, und eine solche kommt ja auch oben an der dritten Bremsleuchte an, siehe jene Seite. Die braune Leitung an der dritten Bremsleuchte ist ja die Masseverbindung.
Entweder es fehlen die 12 Volt auf der schwarz/roten Zuleitung oder die sind vorhanden und die Masse  fehlt, beides wäre ja möglich.
Habe heute mal alles durchgemessen und die Heckklappe auseinandergenommen…
Fazit: Kabelbruch in der Nähe vom Scheibenwischermotor. Alles neu verdrahtet… Läuft wieder.
Besten Dank 😊
Klasse, und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst!
Danke für Dein Feedback! 🙂
    • Bloß nicht !  Nur in ganz ganz seltenene Fällen kann man das machen, aber dann bewegen wir uns im 5-stelligen Bereich wenn du "Seriösität" suchst. Never ever in dieser Preisklasse des o.a. Smart eine Karre angemeldet übergeben. Nach Probefahrt und Zahlung Kaufsumme selber abmelden. Ggf. Treffen bei Zulassung bzgl. Ummeldung.  Ggf. hohe Anzahlung,  dann selber abmelden. Danach Papiere an Käufer.    "Seriöse Leute"  - dazu muss man schon zig Jahre Menschenkenntnis haben und den Käufer checken - richtig checken - und kann trotzdem irren.    Oben wurde TÜV angesprochen. Ich würde mal so wie er ist hin fahren. Entweder es werden 12 Mängel aufgeschrieben, Shit.    Best Case  wären 1-2 kleine Mängel die sich für 250 Euro beheben lassen und schon ist der Wagen mit einer frischen Plakette  "einen Tausi" mehr wert.
