wetabi
Suche Brabus Monoblock für Smart 450 Cabrio Bj 2001
Suche Brabus Monoblock Modell 5 oder 6 für Smart 450 Cabrio Bj 2001, wenn jemand welche in gutem Zustand loswerden möchte bitte melden per PN. Danke. Gruß
bearbeitet von wetabi
Die Monoblocks gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, siehe diese Seite.
Ist das egal welche oder würdest Du das näher spezifizieren wollen?
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wurde aktualisiert, danke für den Hinweis.
Mir persönlich gefallen ja die Monoblock VI am besten! 🙂
Und dann noch in der 16 Zoll Ausführung, gibt es aber auch in einer 15 Zoll Ausführung. 😉
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Genau deiner Meinung! Die 6er gibts aber nur in 16"+17". Die 16" würden mir reichen.
vor 24 Minuten schrieb wetabi:
Nee, die 16er + 17er Kombination der Monoblock VI gibt es beim 451er Smart, siehe jene Seite!
Die haben dann aber wiederum ganz andere Einpresstiefen hinten!
Schau doch einfach auf den von mir verlinkten Evilution Seiten die Maße und Einpresstiefen nach, da steht doch alles drin! 🙂
Die des 450er sind vorne und hinten 16 Zoll Felgen! 😉
Es gibt zwar auch beim 450er eine 16er vorne und 17er hinten Kombi, aber das sind hinten schon 8 Zoll Felgen und dafür bräuchtest Du dann wieder die seltenen und sündhaft teuren Brabus WideStar Kotflügel.
Deshalb wäre dies Nonsens!
Generell muss man bei den Alufelgen für den 450er Smart aufpassen, weil oft die Anbieter bei Alufelgen für den 451er rein schreiben für 450 + 451, das stimmt aber nicht so ohne weiteres, weil der 451er an der Hinterachse ganz andere Einpresstiefen hat.
Es ist zwar möglich, 451er Alufelgen auf den 450er zu montieren, aber dazu werden separate Spurplatten benötigt, was dann wiederum eine Einzelabnahme mit erhöhtem Aufwand und Kosten bedeutet, deshalb sollte man dies vermeiden und von vornherein die passenden Alufelgen für den 450er kaufen.
Vor allem bei Felgen, die es sowohl für den 450er als auch für den 451er gibt, muss sehr genau spezifiziert werden, für welches Modell die jetzt eigentlich genau sind, da hat es schon sehr viele teure Fehlkäufe gegeben! ⚠️
Suche ist noch aktuell.
Hab Monoblock 4+5+6 Sätze liegen.
Schreib mich an per PN
www.Smart-Roadster-Club.de
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
