harryzwo
Hauptbremszylinder 451cdi
folgendes Problem. Ohne Vorankündigung konnte meine Frau das Bremspedal vom CDI451 Bj 2013 54PS fast bis zum Boden durchdrücken, danach wieder alles ok. Jetzt kommt sie damit das wäre vor paar wochen schon mal gewesen...OMG.
Also klar der Hauptbremszylinder muss raus, keine Experimente.
Lt Teilekatalog ist es Nummer A451 290 03 19 die komplette Einheit mit dem Bremskraftverstärker usw. Kostet über 550€, mach ich nicht!
Einzelne Hauptbremszylinder finde ich folgende Liste bei motointegrator
ATE - TEVES:      24.2123-1780.3
BREMBO:            M 50 045
CIFAM: 202-751
FRI.TECH.:           PF896
FTE:       H23916771
METELLI:             05-0751
SAMKO:               P30601
SMART:                451 2900 119
SMART:                451 2900 319
Frage 1 jetzt: Kann man der Liste bei Motointegrator trauen? Das ATE Teil gibt es jedoch lt. ATE Teilekatalog nicht? Auch Motordoc nennt diese Teilenummer...
Brembo nirgendwo verfügbar. Die anderen sind auch nicht verfügbar, kenne ich auch nicht. Es gibt noch LPR6065 für 109€,  das ATE Teil gibts in der Bucht für 122€. Passt das nach euren Erfahrungen, ich habe keine Liste, die dies bestätigt ausser die Vergleichsnummern s.o.?
Frage 2: WIS sagt man braucht eine Spezialzange zum demontieren / montieren? Brauch ich die ?
Frage 3: Kann man den HBZ tauschen ohne die ganze Einheit zu demontieren oder fkt. das von unten?
Danke
bearbeitet von harryzwo
Schau dir zuerst die hintere Bremse an.
In 99% der Fälle ist die für schlechten Bremsdruck verantwortlich.
Undichte Radzylinder und oder lose Bremsbeläge. Ich habe in 15 Jahren Smart Service noch nie einen HBZ am 451 tauschen müssen!
OK mache ich das zuerst. Danke dir
OK. Hinten links ist leicht "feucht" das sollte der Fehler sein denke ich.
Der Druckpunkt ist eher weich mit pumpen kommt er hoch, ergo Luft im System. Die Beläge sind wie neu. 112000km. Reines Frauenauto mit vorsichtigem Fahrstil.
Ich werde neue Bremszylinder eeinbaue.
Werde berichten.
Trotzdem die Frage kann man den Austauschlisten von den Teiledealern trauen?
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
