Anonymous
Einhorn ?!?
Hallo Leute,
da lese ich so im Forum rum und stoße immer wieder auf den Begriff "Einhorn".
Könnt Ihr ein "Neuhorn" mal aufklären, was das genau ist ?
Thanx !
Schönes Wochenende,
Jule
Das sind die neuen Modelle die vorne auf dem Tridion die Scheibenwaschdüse sitzen haben.Die Oldliner haben die Düsen noch an den Wischern was meiner Meinung nach viel besser ist. :)
Gruß Timo
siehst jule,
wenn de nen smart fährst kannste was dafür tun, dass die einhörner nicht aussterben!!! :-D
aber keine sorge, es gibt echt keine dummen fragen....
@timo: find das einhorn besser als die schläuche, weil die im winter, wenn´s echt kalt war, immer zugefroren sind... :)
...macme
derdenmainentlangoffenüberdiefeldersaust
...fürallesmartsinundummainspessart...
Dafür spritzt das Einhörnchen wenss a bissl Windig is überall hin, bloss ned da wos Reinigen sollte.... :(
Ein Smarter Schweizer, der sich
immer mit der Frau um den Zündschlüssel
prügelt. :-P
Ein Schweizer, der das Smarte nun
verkauft hat :-(
Da muss ich doch auch noch meinen Senf dazugeben also das Modell Einhorn wurde nur kurtz gebaut und zwar zwischen September 2000 und März 2001 es zeichnet sich durch eine Scheibenspritzdüse auf dem Tridion und einer etwas weicheren Abstimmung der Federung sowie durch den neuen Schlüssel mit den drei knöpfen und der Tankanzeige in halbliterschritten ab 5 l aus. Es hat noch die Blaue Innenausstattung der Oldliner.
Newliner ab März 2001 mit Schraubfederbeinen und grauer Innenausstattung.
Ps für die die sich über die Spritzwirkung der Düsen Aufregen sei hier dieser Beitrag zu empfehlen Waschdüsenumbai NewLine -> OldLine
Gruß Utzle :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
Hi
ja und das klappt prima mit dem Umbau.
Danach kannst du die ganze Scheibe nass machen. Es spritz wirklich überall hin. Mit etwas Gefühl kann man sogar gezielt einen bestimmten Bereich treffen. :roll:
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Dann solltest Du es mal mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor probieren, da muss die Pumpe nämlich auch laufen. Und akustisch muss sie auf jeden Fall beim Betätigen des Hebels deutlich vernehmbar sein!  Zum Messen kommste evtl. durch die Serviceöffnung hin, das habe ich noch nie probiert. Zumindest sitzt die Pumpe ja in der Nähe der Serviceöffnung. Aber den Austausch wirste so vermutlich nicht hin bekommen. Probieren geht über studieren. 🙂   Die Demontage des Frontpanels übt zum einen und zum zweiten bekommste da eine gewisse Routine zum Basteln am Smart! 😉 Eine kleine Herausforderung ist anfangs schon das Entfernen des Kühlergrills, der ist zwar nur in Clips eingeschoben, aber die muss man erst mal gelöst bekommen.  Auf dieser Seite ist beschrieben, wo sich die Befestigungspunkte befinden und wie sie gelöst werden.   Am besten macht man das beim ersten mal mit zwei Personen, um zu vermeiden, daß sich durch das Abnehmen der Frontschürze hässliche Kratzer auf dem Tridion bilden.
