lerchideluxe
smart 454 forfor aps50 und der orig. subwoofer
Hallo.@all
Ich hab ein kleines es Problem.  Habe mein Radio six gegen das aps50 ntg2 getauscht . Es läuft auch alles soweit . Es navigiert . Nur hab ich 2 Probleme es wird nichts auf dem tacho gezeigt . Ich hab das mit zwei displays. Und der originale subwoofer ist kaum zu hören . Als wenn er nicht da wäre . Hat jemand schon Erfahrungen damit?
Fahrzeug ist ein smart forfour . bj2005 . mit Lichtsensor regensensor . scheinwerferreinigungsanlage . und dem originalen audio System mit dem subwoofer . Früher war radio six drin.
vor 7 Stunden schrieb lerchideluxe:
Die Anzeige muss mit der Star Diagnose freigeschaltet werden.
Das dürfte aber nicht direkt mit dem Wechsel zu tu haben. Die Geräte sind bzgl. Anschlußbelegung im FAKRA identisch.
Ist das nicht ein APS30?
bearbeitet von RKI
Es ist das aps 50 oder ? Ich hänge mal ein Bild dran . Kommt jemand aus der Gegend Osnabrück mit einer stardiagnose ?
p.s mit nem six Radio hatte der woofer aber richtig wooms . Jetzt ist er halt nicht mehr so fröhlich
vor 4 Stunden schrieb lerchideluxe:
Ja hast Recht.
Ich kann mir das irgendwie nicht merken. Bei Smart heißt das Gerät Audio Navigator.
Was man so wooms nennt. 😉 Wirklich gute Basswiedergabe kommt aus der Schachtel jedenfalls nicht.
Hast Du mal geschaut, ob die Audioeinstellungen bei beiden Geräten auch gleich sind, also Klangsteller, Balance und Fader.
Wie gesagt die Anschlüsse sind identisch.
klangsteller ? Jetzt bin ich überfordert . Also Bässe und so alles gleich Fader auch probiert .. Es vibriert auch garnicht unter dem Fahrersitz. . Danke dir schon mal die mühe . Muss ich den sub eventuell auch freischalten laut stardiag ?
vor 9 Minuten schrieb lerchideluxe:
Ja, das meinte ich damit.
Wenn ich mich recht erinnere hat der Multimedia- und der Audio-Navigator keinen klassischen 12V Remote-Ausgang sondern schaltet die Zusatzgeräte über eine signalgesteuerte WakeUp Leitung ein.
Möglicherweise hat das Radio SIX wie das Five einen 12V Remote. Dann würde der Sub jetzt gar nicht eingeschaltet.
Aber ich kann mich bei der Umrüstung an Töchterchens EX-454 nicht an dieses Problem erinnern. Ist aber auch schon mehrere Jahre her.
Ansonsten mal die Sicherungen prüfen, vielleicht ist die entsprechende beim Umbauen durchgebrannt.
Ja das stimmt da war was mit Ner Leitung über die Antenne muss ich mal schauen ob ich den  plan von den aps50 kriege.. Und mir die belegung genauer anschaue.
Im 44forum gibt es einen Schaltplan für Radio Six, Audio und Multimedia Navigator.
Du musst dich aber registrieren um in das 44forum zu kommen.
Die Geräte habe doch identische Anschlüsse und auch einen "Remote"-Anschluss für Antenne und Subwoofer. Die Wake Up Leitung wird für den CD Wechsler und die UHI verwendet.
erstmals . Danke allen .. Also das Problem ist gefunden . Das aps50 steuert den originalen subwoofer viel schwächer an als das Radio six. komisch ist aber leider so das Radio six hat ein viel besseres Klangbild als das aps . Mir bleibt nichts anderes übrig als auf einen anderen subwoofer umzusteigen.. Die Schaltpläne waren sehr hilfreich.. Danke allen .
    • Ich danke euch für die Tipps... Meine "SelbstMachMöglichkeiten" sind leider sehr begrenzt. Gibt es hier im erweiterten Umkreis LK Regensburg, LK Schwandorf, oder vielelicht auch noch LK Amberg, LK Cham jemanden der das zuverlässig reparieren kann??? Mein 450er ist derzeit (noch) fahrbereit und ich könnte auch ein kleines Stück weiter fahren. Nur bei Regen/Näße mag ich definitiv keine größeren Strecken mit dem Fehler mehr fahren, da gefährlich. Es muss gemacht werden. Der 450er Smartie könnte auch ein bisschen dort verweilen... denn... *tataa* ich hab noch einen anderen alten... ForFour... der zwar auch Macken hat... aber grad noch fährt...🤞 bis der TÜV uns im Februar vielleicht (hoffentlich nicht) scheidet... 😉 .  Der zu reparierende 450er jetzt... wird Anfang November eingewintert und wird nicht bis dahin gebraucht oder könnte über dem Winter dort bleiben
