Berkel
Smart Spikeline reinorange 16 Zoll mit Sommerreifen
Hallo.
Black Marble zerlegt und heute zur Verwertung abgeholt ;(
Daher ist mein Spikeline Satz in RAL 2004 reinorange mit Sommerreifen nun zu haben.
Mehr dazu auf ebay-kleinanzeigen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-roadster-spikeline-felgen-reinorange-pulverlack-16-zoll/2157349121-223-8539
Wenn die Räder "im Forum" bleiben, gibts Rabatt 😉
Gruß aus Alpirsbach,
Berkel.
mfg, berkel
vor 3 Minuten schrieb Condomino:
Die Farbe is top, der Preis völlig in Ordnung aber leider am Anus der Welt.
Woher kommt mir das bloß bekannt vor, ach ja, in diesem Beitrag wurde schon mal diese Theorie aufgestellt.
Im Grunde genommen ist sie auch in diesem Fall ganz leicht auf die gleiche Art und Weise zurecht zu rücken! 😉
einfach schreiben.
oder mal mal ne Woche Urlaub im schönen Schwarzwald und nimm sie mit 😄
mfg, berkel
verkauft 🙂
Gehen nach Chemnitz und "leben" somit weiter.
mfg, berkel
Hatte sie (sogar in der crossbladedimension 215 hinten) auf meinem sanft getieferten 450 Cabrio problemlos eingetragen bekommen, Ilsfeld sei dank mal wieder 🙂 evtl brauchst du verbreiterungen hinten, aber mit 195 vielleicht auch nicht.
daß du am anus der Welt wohnst ist aber natürlich doof und tut uns leid für dich. es kann halt nicht jeder so schön wohnen wie wir hier unten. war letzte Woche mehrfach in Alpirsbach und heute nochmal nebenan in Albstadt und war wieder mal völlig verliebt ins eigene Ländle.
oder hab ich das falsch verstanden? egal, hat ja dann doch noch geklappt 😉
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 15 Stunden schrieb Condomino:
Ach, eins noch...
Drastische Umbaumaßnahmen oder TÜV-seitig irgendwelcher Schwachsinn? Da du die ja auf dem Coupé hattest hast du da bestimmt Erfahrung?
Hab keine Änderungen am Fahrwerk vorgenommen oder geplant, von daher sollte das ja eigentlich passen?
Ich "musste" hinten die Ansteckverbreiterungen auf den Panelen anbringen (TÜV Freudenstadt ist ein "%§$%!$§%")
Am Frontpanel gabs nichts zu tun, passte alles.
mfg, berkel
Am besten wäre es, wenn es ein Cabrio wäre, dann stehen nämlich die Kotflügel ohnehin etwas breiter als beim Coupe!
Aber auch beim Coupe gibt es Möglichkeiten, die hinteren Kotflügel etwas weiter raus zu bringen, das fängt mit den Kunststoffpilzen des Cabrios an und geht mit Unterlagen unter den Schrauben weiter.
Außerdem hat jeder Prüfer einen gewissen Ermessensspielraum bei der Abnahme, auch wenn der durch immer schärfere Bestimmungen weiter eingeengt wird. 🙄
Deshalb kann man nicht pauschal sagen, daß man diese Verbreiterungen braucht! 😉
Also unser TÜV hier in LB ließ den armen jungen Kerle vor mir mit seiner völlig serienmäßigen 125er nicht durch die 1. HU, weil das boshafte Kuchenblech-Nummernschild einen cm unter die (serienmäßigen) Blinker ragte. Schwerer Mangel, die Blinker müssen GANZ drüber raus ragen. Vielleicht fährst dort mal vor mit den Spikies 😆
Alles wird gut!
    • In der Regel pegle ich meinen Kraftstoffvorrat nicht mit dem Holzstab, sondern schaue auf meine Tankuhr! 😉 Und Dir würde ich mal dringend empfehlen, Dich mit der Praxis zu beschäftigen anstatt mit Deiner in Deinem Denkmodell zusammen geschwurbelten Welt! 🙄   Ich war nämlich gerade an meinem Smart und habe das nachgemessen! 😊 Der Schalter hat Durchgang zu Masse, wenn der Motor steht und genau da verbindet er die Masse des Motors mit der Zuleitung zum MEG. und legt diesen Eingang am MEG auf diese Masse und die Lampe leuchtet auf. Wenn der Motor läuft, dann messe ich dort an dem Pin 5 Volt wenn es nicht auf Masse gezogen wird, und das ist genau die Eingangsspannung der Elektronik an dem Eingang des MEG, zu dem die Leitung führt und nirgendwohin anders. Alles andere erfolgt dann auf dem Bus wie Du ja schon geschrieben hast. Und wenn ich den Stecker abziehe, dann leuchtet die Lampe überhaupt nicht mehr, weder bei stehendem, noch bei laufendem Motor! Und genau so ist es bei einer Leitungsunterbrechung!  Was sagt uns das jetzt? Daß eine Unterbrechung in dieser Leitung oder ein Kontaktproblem die Lampe nie mehr zum Aufleuchten bringt!  Ein Masseschluss hingegen schon! ⚠️   Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß dies beim 451er Smart geändert wurde! Aber wie immer in der KFZ Technik, nix ist unmöglich und das nicht nur bei Toyota!   Bei abgezogenem Stecker am Öldruckschalter leuchtet diese Lampe für den Selbsttest natürlich auf, deshalb gibt es diesen ja, in dem der Fahrer schauen kann, ob alle Kontrollleuchten in Ordnung und vorhanden sind, denn es gibt ja Zeitgenossen, welche die Lampen entnehmen, um Fehler beim Verkauf zu vertuschen. Manche kleben beim 451er sogar die LEDs ab, weil die sich so schlecht entnehmen lassen, um Airbagfehler zu vertuschen. 🙄     Das ist mir bekannt, ich kenne den Schaltplan! 😉 Ach weisst Du, wie ein Kontakt im Schaltplan eingezeichnet ist und was sich der Zeichner dabei gedacht hat, oder auch nicht, welches jetzt der Ruhezustand des Schalters wäre, das beeindruckt mich nicht sonderlich! 😄 Wenn ich alle Fälle meiner Elektrotechnik-Laufbahn aufzählen würde, in dem Kontakte in Schaltplänen falsch eingezeichnet wurden, und dabei ging es durchaus um komplexere Technik als um ein lumpiges Smartle, dann wäre ich die nächsten Jahre meiner Rentnerlaufbahn beschäftigt!  Ich verlasse mich immer nur auf das, was ich persönlich mit einem Messgerät festgestellt habe. Und das ist in diesem Fall offensichtlich, daß dieser Kontakt als Schließer vom Zeichner bei laufendem Motor gezeichnet wurde, denn bei stehendem ist er geschlossen!  Im Ruhezustand bei stehendem Motor hat der nämlich Durchgang und bei laufendem ist er geöffnet! 😉   Und wenn Du es immer noch nicht glaubst, dann kannst Du es gerne selbst ausprobieren, das ist erhellender als manche bewusstseinerweiternde Substanz! 😊   Du bist bestimmt ein gelernter KFZler, Du entsprichst nämlich genau meinen Vorstellungen eines solchen! In ihrer grenzenlosen Arroganz kommen die nämlich gar nicht auf die Idee, das am lebenden Objekt auszumessen, sondern stellen nur tolle Theorien auf, die dann aber leider im Praxistest durchfallen! 😁
