Soonit
keine Sigantur mehr...
Hi!
Ich habe ein Problem, meine Signatur wird nicht angezeigt...
In meinem Profil sehe ich die Vorschau, aber unter den Beiträgen steht nix.... :-?
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Auch Testen!
Gruß Timo
smartteamruhrgebiet_k.jpgstk-logo-tiny.gifsmartstammtischessen_k.jpglogo%20su%20ev.png
Meine geht! :-D
Gruß Timo
ANGEBER! :-P
Aber nutzen tut misch dat jetz nix ;-)
Hast du den auch Signatur einfügen angeklickt bevor du den Beitrag abschickst :-?
Gruß Timo
Hmmmmmmmmmmmmm
*anklick*
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
BIN ICH DOOF!!!!!!!!!!!!! :roll:
Danke!!! :lol:
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Am 17.05.2010 um 20:27 Uhr hat Bulldozer77 geschrieben:
Muss man "Signatur einfügen" jedes mal anklicken?!
Nein, muß man nicht.......es sei denn man möchte seine Signatur mit anhängen :-P
Reicht aber ja einmal in nem Thread und muß innerhalb eines Threads ja nicht immer wiederholt werden
Tja, wenn sich da einige MegaSignaturihreigennennendeUser sich mal dran halten würden :-D
Byebye vom Mischungsmicha
genau schlimm so was
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
waren das noch Zeiten damals (schwelg, träum)
Mach´s gut, und danke für den Fisch
UnityOne.fm | The next Generation
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
