Noah23
Sicherung vom Radio fliegt dauernd raus ☹️
Hallo ihr lieben ich habe folgendes Problem gestern nach dem mein Smart Prime nicht angesprungen ist habe ich Start Hilfe von einem Freund bekommen was auch funktioniert hat jedoch musste ich feststellen das die Sicherung von Radio Gelb und die Nr 20 hat rausgeflogen ist ich wollte sie dann wechseln aber schon beim rein drucken der Sicherung gibt es ein Kurzschluss und die Sicherung is wieder kaputt 😔kann mir bitte jemand helfen weis nicht mehr weiter. LG
"Prime" bedeutet Nasenbär, 453er, letztes Modell?
Wenn die Kiste nicht angesprungen ist wegen leerer Batterie und die Sicherung vom Radio durchbatzt vermute ich hier einen Stromlutscher, weswegen auch die Batterie leer war.
Subwoofer links im Kofferraum verbaut? Zieh den mal ab. Ansonsten hat wohl die Headunit ne Macke...
vor 21 Minuten schrieb Outliner:
Ja richtig 453 un Nein habe kein subwoofer drin 😞
Nix verpasst bei dem Schepperkasten! Ich habe das Ding drin, absolute Gurke!
Hast du das "grosse" Navi drin mit JBL-lautsprechern oder das "kleine" Radio ohne Navi?
Kannst du mal genau sagen welche Sicherung gekommen ist? Und vor allem in welchem Sicherungskasten? Immerhin hat der 453 insgesamt 3 Sicherungskästen.
Dann kann man besser eingrenzen was alles auf der Sicherung liegt um besser eingrenzen zu können wohin die Reise geht.
vor 37 Minuten schrieb Outliner:
Ja richtig das große jbl
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Es ist der Sicherungs Kasten beim Beifahrer unter den mmm Handsch Fach
Sicherung Nr 20 hat aber nichts mit dem Radio zu tun.
Oder meinst du eine gelbe 20A Sicherung?
vor 5 Minuten schrieb maxpower879:
Ja richtig die gelbe 20A
Dann markiere doch Mal bitte die Sicherung in dem Bild von mir oder poste ein Foto am Auto. Je nach Ausstattung gibt es bis zu sechs 20a Sicherungen in diesem Kasten 🤫
Es handelt sich um die Sicherung f14
Die Belegung kannst du hier sehen IMG_20220709_001141.thumb.jpg.463dd4ca5312f4ba4d506589098e81ff.jpg
Da liegt also falls DSG vorhanden Klemme 30 für das Automatikgetriebe drauf und für den Radiostecker.
Zusätzlich die OBD Dose X11/4
Zufällig einen OBD Scanner/elektronisches Fahrtenbuch ect. drinn ?
Wenn ja würde ich das als erstes entfernen und schauen ob der Kurzschluss weg ist.
Danach Radio raus und abziehen bis der Fehler gefunden ist.
Was müsste ich also jetzt machen? 🤔
Als erstes meinen Beitrag lesen und das dort geschriebene machen ?!?
vor 9 Stunden schrieb maxpower879:
Na dann wie geschrieben wurde das Radio abstöpseln!
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Wie mache ich das den am besten ist ja so eins mit großem Display wo Radio halt integriert is
Die Blende um den Bildschirm abmachen, dann siehst du die Schrauben welche das Radio im Schacht halten. Dahinter sind dann Stecker...
    • Hier im Forum wird oft vom User @Micke gesprochen, da er wohl im Süddeutschen ein Speziallist für Cabriodächer sein soll. In Ostwestfalen und Südwestfalen der "Smart Papst" der passende Andprechpartner. Er hat seine Werkstatt in Hamm/Westf. (KLICK HIER zum Kontakt bei "kleinanzeigen")  Du kannst auch bei g**gle Rezensionen für weitere Infos schauen (KLICK HIER) Für einen persönlichen erfahrungsbericht, schreib mal die Userin @Ninara an, denn sie hatte vor kurzem das Dach von ihrem Smart machen lassen
