Bembelboy
450 Anlasser wird nicht angesteuert
Hallo ich habe mal eine Frage an die Elektriker.
ich habe so ziemlich alle Beiträge gelesen, leider keinen Rat gefunden.
Fehler : mein Smart startet nicht, Anlasser dreht nicht, ( bekommt kein Strom auf der 50)
er hat keine Relais Box unter dem Sitz,
es leuchtet N , Sicherung 1 ist ganz, kein Stecker oxidiert am Anlasser, wenn ich die 50 am Anlasser brücke
startet er und läuft auch. ( habe mir zur Zeit einen Starter Knopf montiert, jetzt muss ich aber zum TÜV 🙄)
würde mich freuen wenn mir jemand einen Rat geben kann.
Mein  Smart:  450, Bj 2006, 138000km, Klima, 0,7L
Gruß René
Stimmt ein Bj. 2006 ist ein SAM Smart, da gibt es keine Relaisbox mehr unter dem Sitz!
Ab 2003 wurde als Zentralelektrik das SAM verbaut, das heisst Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul.
Die Relaisfunktionen der Relaisbox sind in das SAM rein gewandert, siehe jene Seite!
Die Leitung, die beim Magnetschalter ankommt und diesen bestromt, die kommt direkt vom SAM, das ist die Zentralelektrik, die auch die Sicherungen beinhaltet..
Auf dieser Seite siehst Du die Steckerbelegung des SAM, der Anlasser läuft über den Stecker N11-6 Pin 1.
Dü müsstest also das SAM mal ablassen, um zum Messen an diesen Steckerpin ran zu kommen, um zu sehen, ob dort Spannung anliegt, wenn Du den Schlüssel auf die Anlassstellung bringst!
Dazu brauchst Du eben ein Multimeter, mit dem Du Gleichspannungen messen kannst.
Der andere Anschluss wäre entweder ein blankes Metallteil oder direkt der Minuspol der Batterie.
Auf dem Pluspol kannst Du erst mal fest stellen, ob das Messgerät korrekt funktioniert.
Die Leitung führt direkt von diesem Stecker über den Hauptkabelbaum zum Magnetschalter des Anlassers.
vor 12 Minuten schrieb Bembelboy:
Das kannst Du eigentlich gar nicht beurteilen! 😉
Du darfst Dir das jetzt nicht so vorstellen, daß da die Steckfahne des Magnetschalters oder der Steckkabelschuh selbst oxydiert ist, die sind meistens blank wie ein Kinderpopo. Der Fehler ist viel gemeiner versteckt!
Es wird nämlich die Kupferlitze der Zuleitung unter der Isolation in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und hat dann keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh!
Das kannst Du gar nicht sehen!
Wenn Du also nach meiner obigen Anleitung messen kannst, daß aus dem SAM heraus die 12 Volt auf die Leitung geschaltet werden, dann ist es mit großer Sicherheit doch der Kabelschuh, der die Spannung gar nicht bekommt, weil die Zuleitung an dieser Stelle grünspanig ist. Die Messung am Ausgang des SAM ist die wichtigste, die im Augenblick anliegt! 🙂
Da der Smart startet, wenn Du direkt 12 Volt auf die Klemme gibst, muss auch der Anlasser und die Masseverbindung der Motor-/Getriebekombination in Ordnung sein, sonst würde das nämlich auch nicht funktionieren.
Ergo: Aus der Leitung am Magnetschalter tropfen keine 12 Volt raus! 😉
Jetzt musst Du schauen, ob sie vorne am SAM eingefüllt werden! 🙂
Ich habe den Stecker schon erneut, habe da ja eine Brücke drin so starte ich ihn ja . Es kommt definitiv nix an. Der Fehler davor.
vor 22 Minuten schrieb Bembelboy:
By the way, das ganze kann natürlich auch damit zu tun haben, daß am Eingang des SAM gar kein Startbefehl rein kommt, dann passiert natürlich auch nix! Das Signal am Eingang des SAM liegt auf dem Stecker N11-8 auf dem Pin 38.
Die Ignition Position 2 ist ja die Startstellung des Zündschlüssels, d.h. an diesem Pin müssen zum Starten 12 Volt in das SAM rein huschen! 🙂
vor 2 Minuten schrieb Bembelboy:
OK, dann kann es daran vermutlich nicht mehr liegen.
Deshalb sind die Messungen direkt an den Steckern des SAM umso wichtiger! 🙂
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Werde morgen mal messen
bearbeitet von Bembelboy
Das Zitieren musst Du noch ein bisschen üben! 😉
Man kann ein Posting übrigens noch ca. eine Stunde nach dem Verfassen editieren, wenn man den Bearbeiten-Button unterhalb des Postings drückt.
Bei dem Doppelzitat könntest Du so eines raus nehmen, damit es besser aussieht! 🙂
vor 6 Minuten schrieb Bembelboy:
Wie schon geschrieben, diese Messungen sind im Augenblick das Wichtigste.
Auf dem Stecker N11-8 Pin 38 geht das Signal vom Zündschloss in das SAM rein und wenn die Startvoraussetzungen gegeben sind, z.B. das N im Display für die Neutralstellung des Getriebes, dann zieht im SAM das Relais K3 an und schaltet die 12 Volt auf den Ausgang am Stecker N11-6 Pin 1. Irgendwo da liegt der Hase im Pfeffer bzw. gehen Elektronen verloren!!
Man kann ein Posting übrigens noch ca. eine Stunde nach dem Verfassen editieren, wenn man den Bearbeiten-Button drückt.
Zitate ohne eigenen Text kann man übrigens auch noch mal editieren und was sinnvolles rein schreiben!  😉
Man muss dann kein neues Posting dazu schreiben!
Zitate ohne eigenen Text sind nicht sonderlich sinnvoll!
Die Leitung kommend vom Zündschloss, also der Eingang in das SAM müsste übrigens eine dünne 0,5 qmm grau/blaue Leitung sein.
Der Ausgang dann eine 2,5 qmm dicke blaue Leitung. 🙂
Kannst Du ausschließen, daß mit dem Startknopf etwas nicht stimmt? 🤔
Wenn Du an Deine Brücke noch einen Schalter mit ausreichend dimensioniertem Kontakt schaltest, dann hast Du quasi einen Elektrosmart, dann kannst Du mit dem Anlasser fahren! 😀
Nicht weit und auch nicht schnell, weil nur mit Starterdrehzahl im ersten Gang, aber immerhin!
Und immer aufpassen! Wer viel misst, misst viel Mist! ☺️
Messergebnisse deshalb immer mehrfach verifizieren!
Ich glaube, ich habe Dich falsch verstanden, es gab nämlich auch einen  Startknopf, der in den Schaltknauf eingebaut werden konnte und der das Zündschloss quasi ersetzte. Ich bin davon ausgegangen, daß Du einen  solchen Startknopf meinst. Daß der Smart mit einem solchen Startknopf modifiziert wurde.
Aber jetzt habe ich erst verstanden, daß Du über diesen Startknopf aktuell den Magnetschalter des Anlassers direkt bestromst, um den Motor starten zu können.
Soll heissen, das Zündschloss ist noch im Originalzustand und nicht modifiziert.
Nichtsdestotrotz ist die von mir angesprochene Messung wichtig und sollte der nächste Schritt sein.
Am 29.6.2022 um 21:21 schrieb Bembelboy:
Hat sich schon was ergeben? 🤔
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich messe am Sonntag. Musste auf Montage 🙄
Am 1.7.2022 um 07:48 schrieb Bembelboy:
Fehler gefunden, eine gebrochene Lötstelle im SAM, habe sie nachgelötet.
Danke für den Stromlaufplan.
Sehr schön, gratuliere zur gelungenen Reparatur!
Und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst, im SC hätte sie Dir die komplette SAM deswegen getauscht! 🙄
Natürlich zum Sonderpreis, versteht sich! 🤒
Da wärst Du mit einigen Hundertern dabei gewesen, ich denke mal 500-600 Euro bestimmt, wenn nicht sogar mehr!!
War es die Lötstelle am Ausgangsstecker N11-6 Pin 1 oder eine andere?
Danke für Dein Feedback! 🙂
Da wärst Du mit einigen Hundertern dabei gewesen, ich denke mal 500-600 Euro bestimmt!
N11-8 Pin 38 war kaputt. Eingang vom Zündschloß
Danke für die Info!
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! 🙂
