Hallo zusammen, mein Smart hat 86 Tausend km und ich habe seit kurzem folgendes Problem:
er fuhr ohne Probleme, kein ruckeln etc. Bis ich von nem Parkplatz auf die Straße fahren wollte. Kurz angehalten, dann fuhr er einfach nicht weiter.
Gang/Rückwerts wurde angezeigt, nur ist er nicht mehr los gefahren.
Am nächsten Tag kam der Abschleppdienst, dann ging er plötzlich wieder ohne Probleme.
Hab ihn dann heim gefahren und beim Parken dann folgendes:
wollte nochmal rückwärts fahren, dann wurden mir nicht mal mehr Gänge angezeigt.
Aus gemacht, wollte starten, ging nicht mal mehr an. Am nächsten Tag ging er wieder an, Gänge werden angezeigt aber fährt nicht.
Er steht jetzt bei der Wekstatt.
Durch den Fehlercode wurde mir gesagt, Kupplung und Aktuator müssen getauscht werden.
Gibt es noch andere Möglichkeiten z.B. Blackbox oder führ kein Weg um dir Kupplung drum rum??
vielen Dank schon mal und viele Grüße
Was für ein Smart ist das?
Gerade gesehen, 451. Da bin ich raus.
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Trotzdem danke
Also wenn das originale Kilometer und es noch die erste Kupplung ist, dann ist das ein typisches Zeichen dafür, daß das Problem von der Kupplung kommen kann.
Die Kupplung des 451ers ist nämlich absoluter Müll in Relation zum 450er Smart.
Und wenn die Kupplung am Ende ist, dann nimmt sie auch gerne gleich mal den Kupplungsaktuator mit hopps.
Von daher wäre die Diagnose schon plausibel, so man aus der Ferne eine Diagnose abgeben kann.
vor 27 Minuten schrieb Angelleiah:
Er steht jetzt bei der Werkstatt.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. Alternativen zu dem offiziellen MB Werkstätten geben zu können? 🙂
Das ist keine offizielle MB Werkstatt.
Darf man trotzdem fragen, welche Werkstatt das ist und aus welcher Gegend Du kommst? 🙂
Aus der Oberpfalz. Ich vertraue der Werkstatt, hatte aber auch von der Blackbox oder auch dem Bremslicht Schalter gelesen.
Und Kupplung + ist halt die teuerste Variante.
wobei das immer noch günstiger ist, als ein neuer bei der aktuellen Lage auf dem Automarkt
vor 19 Minuten schrieb Ahnungslos:
Vielen Dank, Erfahrungen sind immer interessant und helfen einem weiter👍
vor 12 Minuten schrieb Angelleiah:
OK, in der Ecke wäre mir ohnehin keine Alternative eingefallen, das ist eher strukturschwaches Gebiet, was Smarts betrifft. 😉
Und wenn Du Deiner Werkstatt vertraust, dann ist das ja ok.
Wichtig wäre eben, daß die sich mit Smarts auskennen und die Diagnosemöglichkeiten dafür haben zum Kupplungsschutzklassen löschen und den Aktuator bzw. den Schleifpunkt anlernen können!
Der Bremslichtschalter würde ohnehin andere Auswirkungen haben, das kann man ja ganz einfach ausprobieren, indem man bei funktionierendem Smart absichtlich das Bremspedal beim Schalten nicht betätigt. Dann sieht man, wie er reagiert.
Und die Black Box bezieht sich darauf, daß der BLS darin verbaut ist! 🙂
By the way, warst Du auf der Smartweihe 2022 dabei, die war ja dort in der Gegend.
Super danke dir. Das bringe ich vor dem Wechsel noch in Erfahrung 👍
zur smat Weihe: wusste gar nicht das es die gibt, ist aber nur 45 min von mir weg😉
Gerade eben schrieb Angelleiah:
zur smart Weihe: wusste gar nicht das es die gibt, ist aber nur 45 min von mir weg😉
Das ist schade, war nämlich ein sehr schönes Event!
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
