Sebastian2106
Schläuche defekt, durchgerieben
Hallo, derzeit Kamm es öfters vor, dass die gelbe Warnleuchte anging. Fahren nicht mehr möglich, erst nach neuen starten. Heute diese Schläuche entdeckt. Rieben am Massekabel unter der Drosselklappe. Wie nennt man diese? Ersatz? Funktion?
Gast stuhlfahrer
Das sind die Unterdruckleitungen Tankbelüftung...
Das runde Ding was man da sieht ist das Rückschlagventil....
Vielen Dank für die schnelle Antwort 👍 Schläuche sind demnach nicht "lebenswichtig" für den Motor, richtig? Habe es Mal mit Isolierband abgedichtet. Bin gespannt ob der Fehler mit der Warnleuchte noch auftritt.
Gast stuhlfahrer
Ist da noch ein zweites Rückschlagventil direkt dahinter?
bearbeitet von stuhlfahrer
Gast stuhlfahrer
Nennt sich Regenerierleitung  MB Nr. A 161 471 00 15
Gast stuhlfahrer
vor 5 Stunden schrieb Sebastian2106:
Doch, eine der beiden Leitungen ist an der Ansaugbrücke angeschlossen und bekommt somit auch den vollen Ladedruck des Turboladers ab.
Wenn du also nur mit Isolierband abdichtest, dauert es nicht lange bis es wieder undicht wird.
Deshalb sind diese Leitungen auch aus Hartplastik.
Ich an deiner Stelle würde die gegen ein Neuteil austauschen, weil auch die beiden Rückschlagventile
über die Jahre undicht werden und damit Ladedruck verloren geht.
Ich habe dir oben die passende TeileNr. aufgeschrieben.
Ich weiß, das Teil kost paar Euro, ist es aber wert...😉👍
vor 9 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Super, vielen Dank! Schläuche sind aus weichem Gummi. Werde schauen, dass ich es ordentlich hin bekomme.ziemliche fummlerei wo die hinführen.
Gast stuhlfahrer
vor 11 Minuten schrieb Sebastian2106:
Wenn es das Ventil wie auf dem Foto ist, dann musst du nur die weichen Schläuche tauschen,
Dann ist es aber auch nicht mehr die TeileNr. wie angegeben...
Normalerweiße sollte aber dieses Ventil nicht unter der Drosselklappe sitzen...
Gast stuhlfahrer
Aber auch da würde ich die Schläuche gegen Vergleichbare austauschen... 👍
Ich bin mir sicher das du das hinbekommst...
Nach der Reparatur sollte die MKL aus bleiben...
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
