DirkNeumann
Smart 450 Cabrio Verdeck tauschen
Hallo an die Spezialisten :)
ich habe mir vor einiger Zeit ein 2. Smart 450 Cabrio als Teileträger gekauft. Nun würde ich gerne das Dach von meinem fahrbereiten Smart mit dem Spender tauschen. Beide funktionieren, allerdings ist der Zustand beim Spenderfahrzeug besser. Es gibt wohl ein Video aus dem Mercedes WIS, hat das evtl. jemand?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus,
Dirk
Schau zu erst ob die Stecker identisch sind. Ansonsten ist das ansich recht einfach und selbst erklärend. Sind pro seite wenn ich mich recht erinnere nur 3 große Torx.
Der spass beginnt mit dem einstellen zum Holm Übergang. Der muß absolut genau passen, ansonsten fliegt plaste. Beim einstellen am besten nur per Kurbel das verdeck bewegen und so stellen das ein Gleiterpaar per Hand über den Übergang geschoben werden kann. Dann solange Schrauben lösen und verschieben bis beide Seiten 100pro passen.
Eventuell am Schlachter erst üben.
Super, vielen Dank! Ich bin erstmal davon ausgegangen beide Bezüge auszubauen, aber das Dach inkl Mechanik macht mehr Sinn:)
Kann man den Übergang zum Holm selbst einstellen?
Lässt sich der Stecker, falls nicht baugleich, umbauen?
Vielen Dank für die Infos
vor 41 Minuten schrieb DirkNeumann:
Schau mal auf verlinkter Seite, dort wird gezeigt wie es gemacht wird (KLICK HIER)
vor 27 Minuten schrieb DirkNeumann:
Vielen Dank! Hast du das schon ohne diese Lehre, die als Spezialwerkzeug aufgeführt wird, gemacht?
Hallo, @DirkNeumann.
Ich selber, gehe nicht an das Dach heran, da kann man zu viel falsch machen.
Dafür habe ich einen kompetenten Sattler, der sich bei Problemen darum kümmert.
Die Anleitung, die ich am 5. Mai gepostet habe, soll nur als Anhalt dafür dienen, was für Arbeiten nötig sind.
Tut mir leid, dass ich dir selbst nicht weiterhelfen kann.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
