Hey Leute,
nun steht meine „erste“ Inspektion an. Allerdings hab ich keine Ahnung was wirklich gemacht werden muss.
Dazu muss ich erwähnen, dass ich noch ganz frisch bin was das Fahren anbelangt und ich auch nur wenig Ahnung habe was Fahrzeuge bzw. auch den Smart angeht.
Ich habe mir bei einer freien Werkstatt einen KVA machen lassen.
Allerdings finde ich den Betrag von rund 620€ im Vergleich zu dem was ich im Netz finden konnte sehr hoch.
Im Umfang ist zwar eine solche Ventilspieleinstellung welche wohl kostspielig ist mit dabei, aber ich bin trotzdem unschlüssig.
Laut Inspektionsanzeige ist nun die „kleine Inspektion“ fällig.
Gehört dies zur kleinen dazu?
Kann mir jemand einen Tipp geben was man alles prüfen lassen sollte und was es kosten darf?
Vielen Dank schonmal im Voraus! 🙂
PS: Entschuldigt meine Greenhornigkeit 😅
620€ mit Ventilspieleinstellung dann zuschlagen wenn es ein 451 ist!
Spaß beiseite, was ist es für ein Modell und was hat er gelaufen?
weist du ob noch die erste Kupplung drin ist ? Ist es ein Mhd Model ?
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
