Sven1983
Biete für smart fortwo 450 0.8 CDI einige Motorenteile an
Biete hier einige Teile an habe meinen Motor geschlachtet
Getriebe 150€vb
Klimakompressor 45€vb
Lichtmaschine 45€vb
Anlasser 45€vb
Kupplungsaktuator 40€vb
Turbolader mit krümmer 80€vb
Steuergerät 50€vb
Luftfilterkasten 30€vb
Ansaugbrücke 45€vb
Ventildeckel 20€vb
Ladeluftkühler 35€vb
Ladeluftkühlerlüfter 25€vb
Der Motor hatte 110tkm gekaufen
Bilder gerne auf Anfrage
Versand oder Abholung möglich
Bei Fragen einfach melden
Lg
vor 6 Minuten schrieb Sven1983:
Der Motor hatte 110tkm gelaufen
Bei 110 tkm streckt doch der cdi normalerweise noch lange nicht die Flügel!
Da ist der gerade mal richtig eingefahren!
Was war denn der Grund für den Motorschaden?
Standort, d.h. wo wären die Teile abzuholen?
Am 29.4.2022 um 09:15 schrieb Ahnungslos:
Ja ich weiss aber er baut keine Kompression mehr auf endweder Ventile oder kolbenringe
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
