alterverwalter
Brummen beim fahren, wieder Radlager?
Problem wie immer hier: Man hat es selber nicht gehört/gefühlt.
Was jetzt noch ist: Ein Differential jault eher als dass es brummt wenn die Zahnräder nicht mehr den korrekten Abstand haben durch Abnutzung oder falsche Einstellung. Brummen tun nur Lager und die hat es eben am Rad und im Getriebe.
Ich habe mit Differentialen gekämpft mit Papierstreifen und Kreide aber in Starrachsen mit Reibsperren oder Airlockern, aber der 🐻 hier sollte doch zu finden sein.
Noch ne Frage: Das Geräusch nur unter Last?
Nee, Lastwechsel ändern nix am Geräusch. Daher vermute ich eher nicht das Getriebe oder Differential.
Na dann mach die Radlager frisch. Für den Fall dass das nix bringt hast du Ersatz liegen. 😁
Ich weiss es wirklich nicht.
Zum Probieren wenn es das nicht war kannst du aber ein funktionierendes 82PS-Getriebe bei mir ausborgen! Antriebswellen habe ich auch liegen...
Das ist ein Angebot! 🙂 Vielen Dank!
Ja, Antriebswellen könntens theoretisch auch sein. Wobei ich von denen eher Schlagen, Rumpeln kenne (bei anderen Autos)
Lager sind schon unterwegs. Ich berichte.
    • Vielen Dank für die schnelle Antwort.    Ich spiele mit dem Gedanken, mein aktuelles SmartForTwo zu verkaufen und mir dafür eines zu kaufen, das Navi und Rückfahrkamera hat.  Allerdings macht mir die Reichweite sorgen.  Deshalb will ich das wissen.  Die Reichweite muss aber doch auch von der Ausstattung abhängig sein, oder?  Die Navigation und Rückfahrkamera etc.. verbrauchen ja auch Akku, oder nicht?
