smartybarto
Wo sitzt der OT-Geber beim 454 ...
der 454 1.1 Bj. 2004 geht plötzlich aus und will nicht mehr anspringen! OBD: Fehler P035 wird angezeigt. Habe schonmal nach dem Kurbelwellensensor gesucht ohne Erfolg.
Kann mir einer sagen wo genau ich den Sensor finden kann, bzw. was ich dafür eventuell erst einmal abbauen muss?!
Oder gibt es beim 454 keinen OT-Geber?
vor 19 Minuten schrieb smartybarto:
Kann ich mir nicht vorstellen, daß es keinen gibt.
In allen gängigen Ersatzteilshops wird nämlich einer angezeigt, wenn man 454 OT Sensor eingibt und der sieht auch ähnlich aus wie beim ForTwo.
Beim ForTwo ist er ja oben an der Kupplungsglocke angeordnet, weil die Informationen  für diesen Sensor vom Kupplungsmodul abgegriffen werden.
Hast Du dort in der Gegend schon mal nachgeschaut?
Ja, diese geisterhafte Ding müsste es am 454 geben: als Ersatzteil kann man es ja kaufen.!
Habe als erstes oben auf der Kupplungsglocke auf der Höhe des Schwungrades geschaut ... soweit ich da halt ran kam!
Habe vieles abgebaut um etwas zu sehen und mit den Fingern abtasten zu können. Auch am Glockenrand nach von und hinten ... nix?!
Auch Google befragt nirgends konnte ich ein Hinweis oder ein Bild finden!? Wohlgemerkt beim 454!
Ich habe Dir noch eine PN, also eine persönliche Nachricht geschrieben, die Du per Email vom Forum mitgeteilt und dem Briefumschlag oben rechts symbolisiert bekommen müsstest und dort abrufen kannst! 😉
Schau Mal dort das müsste er sein.
Gut versteckt, passend zu Ostern! 😉
An ganz anderer Stelle als beim ForTwo.
Danke für das Bild, Max! 🙂
Ich habe auch ne Weile gesucht weil ich den am 454 in der Tat noch nie erneuern musste.
vor 22 Stunden schrieb maxpower879:
Danke auch fürs Bild! Endlich weiß ich wie der Motor sauber aussehen würde!
Aber da an der Stelle sitzt ein Sensor, hat drei Pole wie im Bild und den habe ich bereits getauscht, wg. Fehlercode P040. Das Teil habe ich als "Nockenwellensensor" gekauft!
Kurbelwellensensoren werden im Web nur zweipolig angeboten?!
Da muss ich wohl weiter nach dem OsterTeil suchen ...
Der Kurbelwellensensor des 454 ist ein Hallgeber und daher definitiv 3 polig.
Ein Nockenwellensensor kann es an dieser Stelle nicht geben.
Wie genau lautet der Fehlercode und womit wurde dieser ausgelesen?
vor 41 Minuten schrieb smartybarto:
Hab gar nicht gewusst, daß der Motor des ForFour eine unten liegende Nockenwelle hat! 😉
Dann handelt es sich wohl um einen guten alten Stoßstangenmotor! 😊
Spaß beiseite, natürlich ist das ein Kurbelwellensensor, das sieht man ja schon an seiner Lage auf Höhe der Kurbelwelle. Die Nockenelle befindet sich ja oben im Zylinderkopf! 🙂
    • Wer Gimmicks für seinen Smart sucht, der muss bei Aliexpress rein sehen. Riesige Auswahl.    Da habe ich auch so einiges "Sinniges" abgegriffen, bspw.qualitativ hochwertige  Schutzabdeckungen für die Türen, falls man mal unkoordiert mit den Schuhen gegen donnert. Da findet jeder was. Angefangen bei 2 Euro für irgendwelche Lüfterdüsenabdeckungen, über Aluminiumknöpfe, bis hin zu hochwertigen Kofferraum Matten. Grundsätzlich kann man sagen, was "Gutes" kostet bei Ali aber auch, trotzdem nur tlw. 30-50% wie bei europäischen Händlern.   https://de.aliexpress.com/w/wholesale-smart-451.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
