GoGoBongi
Smart 450CDI Blinker Probleme.
bei meinem Smart 450 CDI von 2004 tritt folgendes auf.
Zentralverriegelung öffnen/schließen:
nur Blinker links blinken.
Warnblinkanlage:
Blinken nach links:
Komfortblinken funktioniert, grüne Lampe im Armaturenbrett geht.
Blinken nach rechts:
Komfortblinken geht nicht, grüne Lampe im Armaturenbrett geht auch nicht.
Aber draußen blinken tut er.
Habe jetzt schon ein bisschen im Netz gesucht. So richtig mit diesen Symptomen habe ich aber nichts gefunden.
Und irgendwie läuft es da immer auf die Sicherheitsinsel raus.
Sollte das bei meinem etwa auch daran liegen?
Bei entsprechenden Beiträgen geht eigentlich immer gar kein Warnblinker!?
Danke schon mal für die Hilfe
VG René
Hast du deine SAM gebadet? Guck mal ob da Feuchtigkeit ist.
Also habe gerade mal nach geschaut. Also Feucht scheint sie nicht zu sein. Aber irgendwer hat da an den Kabeln schon rumgespielt. Ob das was damit zutun hat, kann ich aber nicht sagen.
vor 19 Stunden schrieb Outliner:
Hast du das Auto neu oder trat der Fehler plötzlich auf?
Der Stecker mit den abgeschnittenen Leitungen ist genau der, über den alles für die Blinker läuft.
Wenn ich das richtig sehe, geht über die grün/schwarze Leitung die Versorgungsspannung der rechten Blinkerleuchten (Stecker N11-9 Pin 11). Die braune könnte eine der Leitungen zum Blinkerhebel sein.
Der Stromdieb am braunen Stecker ist an der Dauerplusleitung zum Wischermotor der Heckscheibe.
Am besten erst mal herausfinden, womit die abgeschnittenen Leitungen jetzt verbunden sind.
Hier (KLICK) gibt es eine Übersicht der Stecker am SAM.
bearbeitet von 450-3
    • darauf habe ich auch keine antwort. ich hatte die ganze zeit ein geräusch hiinter dem lüfter. so wie wenn ma eine gasflasche öffnet. ich kann es nur damit erklären, dass der klimakompressor immer mitlief und als dieser ausstieg, passierte etwas mit der klappe. der lüfter hat wie gesagt immer gedreht. auch wenn aus den luftschlitzen keine luft mehr reinkam. öffnet man den luftfilter, kommt einem ganz viel luft entgegen.
