Hallo zusammen, ich hätte da eine frage und zwar geht es um mein smart 450 BJ 1999 vor kurzem würde die steuerkette gewechselt und seit dem ist er fasten ständig auf 100 Grad heißt , ich habe mehr mal wasser nachgefüllt was aber nach jeder Fahrt  das wasser wieder fast komplett weg ist und die Heizung wird auch nicht warm, es kommt komplett kalte Luft raus. Was könnte es sein ? Könnte mir vielleicht jemand helfen ich komme aus Münsterland
Danke im voraus
Tja ich würde mal den Kühlkreislauf entlüften , wenn das nichts nutzt wäre das nächste funktioniert die Wasserpumpe.
bearbeitet von Schwarzermann
Gast stuhlfahrer
Hallo erstmal Smart 450 '99,-
auch im Münsterland muss ein Motörchen richtig entlüftet werden...😃
wie der schwarzeMann schon geschrieben hat...  Vorne Aufbocken, Deckel vom Ausgleichsbehälter auf und am laufendem Motor hinten den Temperaturfühler einmal kurz raus ziehen, bis Luft raus ist, und wieder rein.
Und vorher ein kleinen Draht oder Rasterband an die Spange (die den Fühler klemmt) machen, damit die beim einstecken nicht in die Tiefen des Motors verschwindet...    das ist alles.  deckel wieder drauf, warmlaufen lassen ... fertig
Möglichst die Reihenfolge auch so einhalten...
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 6 Stunden schrieb Smart 450. 1999:
Schau mal nach ob du siehst wo das Wasser verschwindet. Bei mir war mal der Ausgleichsbehälter undicht. Da kam ein winziger Strahl Wasser raus an einer verklebten Naht. War sehr leicht zu finden.
Hatte die Werkstatt den Kühlkreislauf offen? Wenn ja dann kannst du das bei denen reklamieren.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Zur Antenne....  Ich bohre den Antennenfuß auf 5.5mm auf wenn er defekt ist und schneide ein M6 Gewinde rein. Dann eine Antenne mit separatem M6 Gewindestift verbauen welcher dann immer im Antennenfuß bleibt. Danach nie wieder Probleme mit sich nicht lösender Antenne haben. 👍 Kostenpunkt ca 8€ für die Antenne mit Stift.
