Banditmerlin
Probleme Servolenkung
Hallo, an unserem 2009er Smart zickt die Servo. Das Lenkrad will nicht zurück in Gradeausstellung nach der Kurvenfahrt, es fühlt sich an, wie zu wenig Reifendruck, der aber stimmt. Die Werkstatt will die Servolenkung tauschen und hat mal 1500 Euro in den Raum gerufen.
Gibt es "klassische" Fehler, die selbst gesucht werden können?  Oder andere Ideen, was das Problem sein könnte?
Gruß Thomas
vor 43 Minuten schrieb Banditmerlin:
Du kannst an den Stellen schauen, die ich dir in den schautafeln
"Mantelrohr - Lenkung - Smart 451_a" und "Mantelrohr - Lenkung - Smart 451_b" Markiert habe.
Gelbe Markierung: Obereres und unteres Kreuzgelenk nachschauen, ggf. nachfetten.
Siehe auch DIESEN THREAD
Rote Markierung:
Das obere und untere Lager sicht und hörprüfung.
Ansonsten mal die Schautafel "Elektr. Lenkung Smart 451_a" und "Elektr. Lenkung Smart 451_b" anschauen und vielleicht nach fehlerquellen forschen.
Ansonsten kommt hier noch die eine oder andere kompetente Idee von anderen Usern hier.
Viel Erfolg beim beheben des Fehlers!
bearbeitet von Smart 451
Zeichensetzung/Interpunktion
    • Ich habe auf meinem 451 cdi cabrio folgende Radsätze eingetragen: a) 6,5 x 16 ET 56 mit 195/45-16 und b) 7 x 17 ET v57 h49 mit 195/40-17, beide mit SCC Adaptionsspurverbreiterungen 30mm. Jetzt meine Frage: die beiden Radsätze haben ähnliche Abmessungen, warum haben sie dann unterschiedliche Lenkkräfte. Der 17"-Radsatz hat hohe Lenkkräfte, wogegen der 16"-Radsatz fast keine Lenkkräfte hat. Warum? Hinweis: Der 17"-Radsatz hat Nankang AS-1 Sommerreifen, der 16"-Radsatz hat Nakang SV-3 Winterreifen montiert.   Gruß, Sitzi.
