Ak6161
Smart 450 Leistungsproblem evtl. Sekundärluft? HILFE
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem mit meinem Smart 450 0,7 Cabrio aus 2004.
Motor läuft sehr ruhig und hat auch dampf in den ersten 4 Gängen. Im 4. kommt er auf 110 km/h aber sobald ich in den 5. Gang schalte ist ein Leistungsverlust zu spüren. Im 6. Gang kann er die Geschwindigkeit auch nicht mehr halten.
Diagnose gibt den Fehler "P205B Sekundärluftventil Ausgangsstufe (permanent)" an.
Ich konnte sehen, dass die Leitungen vom Ventil rissig sind und an der Sekundärluftumpe hängt ein dicker Schlauch lose rum.
Achso, beim beschleunigen zischt der Smartie, als würde er wo Falschluft ziehen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße aus HH.
Gast stuhlfahrer
vor 14 Minuten schrieb Ak6161:
Der zieht keine Luft sondern der drückt sie irgendwo raus.
Da der Turbo mit dem Ladedruck,- Überdruck produziert, klingt es danach, das der Überdruck verloren geht.
Du solltest mal dein Schlauchsystem durchgehen und schauen wo etwas undicht geworden ist...
Am 29.3.2022 um 08:14 schrieb stuhlfahrer:
Ich habe mal geguckt und habe folgendes feststellen müssen (siehe Bild).
Der schlauch, der an den Luftfilterkasten normalerweise angeschlossen ist, ist lose. Kann das evtl. mit meinem Problem einen Zusammenhang haben? Schließlich kommt der Leistungsverlust erst ab dem 5. Gang.
Gast stuhlfahrer
Wenn du ihn wieder drauf machst, zieht er nur die Luft durch den Luftfilter. Aber Leistungstechn. ändert sich da nichts.....
Wie lange liegt der da schon?
Der kleine Verdichter vom Turbo mag den Straßendreck gar nicht, der da angesaugt wird....
bearbeitet von stuhlfahrer
Das weiss ich nicht, habe das Auto erst vor kurzem erworben. Wo wird denn der Schlauch von der Sekundärluftpumpe angeschlossen? Ich vermute, dass das Problem in Verbindung mit dem Sekundärluftsystem zusammenhängt.
Gast stuhlfahrer
Mach doch bitte mal ein Foto von dem Schlauch den du meinst, bitte...
Wenn die Kugel schon ewig so gefahren ist sieht dein "Turborad" aus wie ein Kugelfang vom Schiessplatz!
vor 20 Minuten schrieb Ak6161:
Schau Dir doch mal diese Seite  bzw. das unten stehende Bild an!
Der Schlauch führt von der Sekundärluftpumpe zu dem silberfarbenen Ventil.
Die Sekundärluftpumpe läuft allerdings nur in vollkommen kalten Zustand des Motors.
Gast stuhlfahrer
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Ich wollte das nicht so deutlich sagen.... 🥶
Die Schaufeln werden nicht gut aussehen....
Die Luftpumpe ist doch nur für die Katvorwärmung zuständig , oder?
Die hat doch nix mit dem Ladedruck zu tun.
vor 21 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Ja. Das Ventil davor ist allerdings pneumatisch gesteuert.
Also erstmal die offensichtlichen Sachen machen. Die Verschlauchung richten wäre das Erste!
Man kann ja auch mal das "Linke Rohr" am Turbo abmachen und da reinlinsen ob da überhaupt noch was drin ist was wie ein Propeller aussieht.
Gast stuhlfahrer
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
Ich würde das auf jeden Fall mal machen.... 😃
Den Schlauch würde ich dann auch aufstecken wenn mann das passende Loch dazu findet...😉
... also den der Luftpumpe....
Ich hab ja sowas nicht, sonst wüste ich mehr darüber....
Mir fällt da gerade etwas ein. Wenn der Luftfilterkasten nicht angeschlossen ist, dann fällt die Kühlung von Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät aus. Da würde ich erwarten, daß die irgendwann aussteigen wegen Übertemperatur. Vielleicht aber nicht jetzt sondern nur im Sommer.
    • Moin und herzlich willkommen,   das mit dem Fragezeichen ist einer der beiden  der Anschlüsse der Klimaanlage - dort muss unbedingt die Kappe wieder drauf und es muss vorher ordentlich gereinigt werden. Das eine mit dem Fragezeichen ist einer der Stecker für die Servolenkung - wenn eine verbaut ist - sonst hängt es nur so rum. Das eine mit dem Fragezeichen sieht aus wie die Wasserleitung für die Heckscheibe beim Coupe.   Aus welcher Ecke von Hamburg kommst du und bei wem lässt du schrauben?   Gruß Marc
