Duarte Zozimo
beide Fenster ohne funktion -Smart450
Beim Smart Cabrio 450 funktionieren die beiden elektrischen Fensterheber nicht, ich habe bereits die Sicherungen überprüft, aber der Strom in der Sicherung kommt nicht an.
Was kann es sein? können Sie mir helfen.
Danke
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂
Fangen wir mal damit an, daß Du uns mitteilst, welches Baujahr Dein Smart ist!
Da dies Dein erster Beitrag hier im Forum ist, können wir das auch nicht aus einer Historie entnehmen.
Denn in Abhängigkeit vom Baujahr gibt es verschiedene Zentralelektriken und für diese gibt es wiederum unterschiedliche Sicherungsbelegungen. Es kommt nicht selten vor, daß aufgrund von falschen Sicherungslisten dann die falschen Sicherungen kontrolliert werden.
Welches Baujahr ist also Dein Smart?
Dann müsste er eine Zentralelektrik namens ZEE haben und so aussehen wie auf dieser Seite abgebildet.
Die Sicherung 24 mit der Stärke 30A müsste dann für die elektrischen Fensterheber zuständig sein, das ist die vierte senkrecht stehende unten von links gezählt.
Laut Schaltplan liegt diese Sicherung komplett auf der Klemme 15, also dem Zündungsplus.
Von daher dürfte, wenn dort der Strom schon fehlen würde, noch viel mehr nicht funktionieren.
Die Sicherung bitte nicht optisch beurteilen, sondern mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter durchmessen!
    • heißt das , daß du dasAuto gerade erst gekauft hast? Ob der Filter vor kurzem gewechselt wurde , sieht man ja schon durch in Augenscheinnahme. Vermutlich ist der dann ok. Hört sich für mich nach einem Turboladerproblem an, da müßte man den Ladedruck messen. Hat das Auto denn in deinem Besitz mal vernünftig gelaufen?
