XYDE
smart 451 Brabus 1.0 (BJ 2010), passen normale 451 Federn?
Guten Tag,
Ich wollte gerne meine Federn wechseln und die Federn von einem Smart 451 (nicht Brabus) benutzen, passen die?
Mein Fahrzeuge ist Smart 451 Brabus 1.0
Meines Wissens ja, aber der Brabus ist ja tiefergelegt. Wenn du normale Federn montierst, kommt er wieder höher.
Was spricht gegen Brabus Federn?
Ich habe zufällig noch 1 Paar neue Brabus Federn für den 451 vorne. Kannst du günstig haben. Schreib mir ne PN.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Ok, Danke. Hab zurzeit Eibach-Federn drauf, die sind mir zu klein, will dass das Auto etwas höher ist.
Der hat aber nur eine Zulassung mit diesen Federn
Das stimmt zwar aber in B hat die Rennleitung andere Sorgen als einen Werks-Brabus wegen 1cm höher zu belangen.
Allerdings müsste das Auto dann zur Vermessung. Denn die Eibach haben soweit ich weiss nur ein Teilegutachten und werden von gewissenhaften Prüfern nur eingetragen wenn der Nachweis einer Korrektur des Fahrwerks erbracht wird.
Selbst wenn keine Korrektur erfolgte ist das Fahrwerk ja noch auf Brabus "geeicht", also passt es dann auch nicht.
Du bekommst zu viel Vorspur.
    • Hallo ließen sich die Fehler löschen oder kommen sie gleich wieder? Im ganzen System nur diese 2 Fehler? Wenn das ganze so instabil läuft würde damit keinen Versuch starten was einzulernen. Kannnst du  mal alle Istwerte für Kupplung und Getriebe hier einstellen Danke P2022 Kupplungssystem-Fehler Kupplungsaktuator erreicht die Sollposition nicht (Hoffentlich nicht wegen einer defekten Kupplung) 1.Montageposition des Aktuators überprüfen ggf. einstellen. 2.Folgende Verbraucher einschalten Fernlicht und Lüftung in höchster Stufe Spannung mehr als 9Volt 3.Ein- und asgekuppelte Position einlernen.Danach Fehlerspeicher löschen. P2035 Getriebeadaption durchführen ist bei Autocom Schaltgabeln einlernen. Danach Fehlerspeicher löschen. Danach sollte das begehrte N im Display erscheinen. Viel Glück
