Airbag resetten mit dem Delphi - allerdings beim SAM - da bin ich schon mal kläglich gescheitert. Mit einem Icarsoft ging es dann. Das verkaufe ich gerade auf dem Marktplatz mit dem Grossen E.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
LWS anlernen auch?
Keine Ahnung. Meine Smarts haben sowas neumodisches nicht.
vor 18 Minuten schrieb ThoK:
vor 19 Minuten schrieb ThoK:
Welches zu welchem kurs?
vor 5 Minuten schrieb holgerW:
Je nachdem wie hoch geboten wird.
Schöne Grüsse
ThoK
vor einer Stunde schrieb ThoK:
Nummer??
ich finde 18 gebrauchte…
Ich will hier keine Werbung machen. Steht gerade bei 91€.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
