smart450ffm
Hupe Geht an bei leichtem Druck aufs lenkrad.
Hallo an alle zusammen... ich hab ein problem... ich musste meine Hupe vom schrauber abklemmen lassen weil sie gehupt hat wenn das lenkrad beim lenken leichten druck auf das Lenkrad hatte... wenn ich das lenkrad dann zu mir gezogen habe hat es wieder aufgehört. Er weis nicht woran das liegt und hat es halt auch net ausgebaut und geguckt was es sein könnte.. hatte jemand hier eventuell das gleiche problem??? Überlege nen Lenkwinkelsensor zu kaufen und lenkrad nur das ist auch netvdas dollstw 300euro für ersatzteile ausgeben die vielleicht garnicht defekt sind:( bin echt ratlos und verzweifelt 😞 komme aus dem raum Frankfurt am Main2
Um welches Lenkrad geht es denn, die Standardversion oder mit Lenkradschaltung?
Beim normalen Lenkrad kann man die Spange mit den Kontakten der Hupe einfach abbauen (müsste auch mit montiertem Lenkrad gehen), ist nur gesteckt und mit zwei Rastnasen gesichert (rote Markierungen im Bild).
An einer Seite der Metallstange ist eine Leitung angeschlossen. Am Lenkrad gibt es vier Kontakpunkte, über die der Stromkreis geschlossen wird.
Unter dem Airbag geht die Leitung zur Wickelspule (im Gehäuse vom Lenkwinkelsensor), auf dem Weg dahin könnte es auch noch einen ungewollten Kurzschluss geben, wenn sie irgendwo aufgescheuert ist.
Bei der Spule selbst kann ich mir aber nicht so recht vorstellen, wie der beschriebene Fehler entstehen könnte, denke eher dass das Problem außerhalb liegt.
bearbeitet von 450-3
Vielleicht ist auch die auf dem Bild sichtbare Metallstange aus ihren Halterungen gerutscht und berührt irgendwo das Gegenstück. Oder die Federn drücken diese Blende nicht mehr richtig in die Ausgangsposition.
Danke für die Antworte ... ich hab Absolut von nichts eine ahnung und mein schrauber hat nie zeit das mal komplett zu durchleuchten 😕 auszubauen und so. Das auto kam mir nach ner zeit nach dem kauf zusammen gefuscht aus:( habe ein lenkrad mit 3 speichen und schalt wippen ( die wippen funktionieren Nicht ) deswegen die Frage ob jemand aus frankfurt oder nähe Ffm ist.. mache mal ein foto rein..
Na die Wippen muss du freischalten lassen mit einer Stardiagnose!
Bei "Schalten am Lenkrad" muss ein Häkchen hin, das ist alles. Und es muss ein Stecker umgestöpselt werden im Fussraum unter dem Lenkrad...dann haut das auch hin!
vor 7 Stunden schrieb smart450ffm:
Also optimale Voraussetzungen für einen 450er Smart! 😕
Die Problamatik ist eben, daß wir schon Tipps auf Lager haben, aber vor Ort umsetzen muss sie dann schon jemand!
Aber in FFM ist doch die Smart-Dichte relativ hoch! Da kann doch mal wer gucken...
Wenns hier nix wird einfach mal bei Kleinanzeigen einen Hilferuf starten!
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
FFM kommt in meinem Städteranking gleich nach dem Bundeshauptslum bzw. Shithole Town! 🙄
Dort gibt es zwar viele Smarts, aber das hat ja nix damit zu tun, daß dort auch Kompetenz wohnt.
Wobei die Rhein-Mai-Smarties dort ansässig sind, die nehme ich jetzt mal explizit von meiner Beurteilung aus! 😉
Die wären auch meine Favoriten für den TE als Ansprechpartner mit seinem Problem!
Ist zwar ein wenig ruhig geworden um die, aber da sind sie noch! 🙂
vor 56 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wenn ich das umsetzen könnte und alles würde ich net frage  ob jemand auch zufällig aus FFM oder in unserer nähe ist der mal schaut... net für umsonst das ist net das ding.
Abwarten, vielleicht meldet sich ja wer. Guck mal beim regionalen Brett!
Und ja, ich will dort auch nicht tot überm Zaun hängen.🤪
Joa hoffe... wäre eine mega hilfe jemanden zu finden hier der sich melden würde und bisi was weiß von der thematik.
    • Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.   Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.   Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
