Schnecko45
Licht beim smart fortwo cabrio Diesel 450 verstellen in Höhe und Tiefe geht nicht was kann ich tun?
Für die eine Ah lege ich noch mein Handy obendrauf!😁
EIGENTLICH kann beim CDI aber so viel nicht falsch laufen. Wenn die Substanz passt lohnt eine Wiederbelebung immer und ist auch überschaubar.
Aber wenn drinnen eine Zigeunerfamilie gewohnt hat und das Auto aus dem Toten Meer gezogen wurde, dann nicht!😉
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
Jo, vor allem wenn man nix selbst machen kann und immer jemanden zu Schrauben braucht!  🙄
Du hast ja Recht, die Bedingungen sind nicht optimal.
Ich habe früher (sehr viel früher😂) mit Maulschlüsseln statt Indianern gespielt, mir fällt es schwer zu begreifen wie man eine Nuss nicht auf die Ratsche bekommt.
Aber mal sehen ob es Bilder gibt. Von mir aus kann der TE die Kiste hier hinstellen und fährt mit dem Zug nach Hause. Irgendwann melde ich Vollzug und dann kann er die Kiste abholen, wenn er ne Kiste und nen Bolzen da lässt.🤪
Viel mehr kann ich nicht anbieten. Ich halte nix von geplatzten Träumen...
vor 16 Minuten schrieb Outliner:
Das erinnert mich irgendwie an die beknackte SevDesk Werbung, die gerade immer wieder im Fernsehen zu sehen ist, in der eine Madame sagt, daß sie schon als Kind gerne Umsatzsteuererklärungen gemacht hat oder der idiotische Kitesurflehrer, dem es anscheinend Spaß macht, seinen Schülern Buchhaltung beizubringen!  🙄
Wenn Du jetzt geschrieben hättest, daß Du als pubertierender Jugendlicher gerne an Frauen herum geschraubt hast, hätte ich das schon eher geglaubt! 😆
Ich weiss schon was Du meinst, keine Sorge! 😉
 Wenn Du jetzt geschrieben hättest, daß Du als pubertierender Jugendlicher gerne an Frauen herum geschraubt hast, hätte ich das schon eher geglaubt! 😄
Das Eine schliesst das Andere nicht aus! Früh krümmt sich...😇
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
... wer die devote Haltung beherrschen will! 😄
So oder so ähnlich war das doch!
Beherrscht Du eigentlich den aufrechten Gang noch? 🤔
Natürlich! Man muss nur den Punkt kennen wann man Händchen halten sollte oder an den Haaren ziehen muss!😂
Lass das mal nicht Deine außergewöhnliche Belastung hören! 😉
Du weisst doch, in jedem Mann steck ebbes gut's, und wenn's das Küchenmesser ist!
Och, meine aussergewöhnliche Belastung ist sehr belastbar. So etwa 25 Jahre mit einem öligem Gaskranken, alles gut...😜
Am 15.2.2022 um 22:08 schrieb Outliner:
Ist nicht optimal, aber geht zur Not. Wenn die Kaltstartleistung gut ist!
Original kommt aber ne 60 AH rein als einfache Blei/Säure-Batterie.
Wenn es nicht 500 Km einfach wären...ich habe hier noch einen Hilfsrahmen samt CDI-Motor, Getriebe und sämtlichen Teilen liegen. Ein Mischgehäuse habe ich auch noch einzeln.
Mach mal ein paar Detailbilder von der Kiste um beurteilen zu können ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Also Foto von Motor, Vorderachse, Motor von unten etc. Roststellen suchen! Auch Innenbilder!
Beim Bild "Motor von unten" würde man dann auch sehen ob wirklich ne neue Ölwanne drunter ist und der Turbo neu oder ob du über den Lutscher gezogen wirst...
Hallo und sorry die späte Antwort. Ich habe meinen Smart gestern noch zum Händler gebracht und hoffe nun das alles behoben wird. Ich halte euch auf dem laufenden. Schönen Tag euch allen noch.
Jetzt haste aber noch immer nicht geschrieben, wie Du auf die Idee gekommen bist, dort in einen cdi nur eine 45Ah Batterie einzubauen! 😉
Oh sorry ist irgendwie unter gegangen. Ich meine es irgendwo gelesen zu haben. Er springt eigentlich gut an damit.
vor einer Stunde schrieb Schnecko45:
Jo, auf dieser Basis kaufe ich meine Teile auch immer! 😉
Zum zweitem Teil sage ich jetzt mal lieber nix!
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
