Muppi
Kalte Luft zieht aus dem Türinnengriff
Nabend zusammen,
kalte Luft zieht aus dem Türinnengriff während der Fahrt.
Hat einer von euch eine Lösung um dieses Problem zu lösen ?
Smart 451 Brabus von 2014
Gruß Muppi
Ist die Folie lose oder undicht? Ich habe einen 451er noch nie gestrippt, aber normalerweise ist dort bei Autos eine Folie ähnlich wie hinter einer Trockenbauwand im Dachbereich dass da nix durchpfeift...
    • Jetzt musst Du nur noch beachten, daß diese oben von mir zitierte Passage aus der Beschreibung des Bordcomputers des 451er Smarts stammt. Bei dieser Beschreibung des Bordcomputers des 450er Smarts, also in Deinem Fall, steht diese Formulierung nicht dabei. Da steht lediglich oben im Kopf "Erweiterung der anzuzeigenden Werte", dies ist ja eine etwas pauschale Beschreibung. Deshalb solltest Du auf jeden Fall bei MDC nachfragen, ob die Werte für Öldruck und Öltemperatur auch bei dem 450er Bordcomputer möglich ist, falls Du den kaufen wolltest! Es gibt zwar auch beim 450er diesen Adapter für die Geber dort im Produktportfolio im Bereich Motor, aber bei diesen Preisen würde ich mir schon vorher explizit bestätigen lassen, daß diese auch tatsächlich am Bordcomputer des 450ers angezeigt werden können.
