ak88
451 Verdeck Aufsteller tausch?
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Gemeinde, nach Jahren wieder zurĂŒck, mit dem 6ten Smart als Zweitauto. 👌 Mein 451er ist/war wohl hier im Forum (sehr) bekannt. 😛 Ihr dĂŒrft raten ⁉
Bei der allg. PrĂŒfung habe ich folgendes am Dach festgestellt; die beiden Aufsteller sind durchgebrochen & -gebogen. Siehe Foto:  verdeckelement.jpg
Daher zwei neue bestellt (€ 45,- pro Stk.) 🙄 Nur, jetzt sitzt die Spitze des abgebrochenen Teilchens, weiterhin in dem Schlitz⁉
Wie bekomme ich das TeilstĂŒck raus⁉ Jemand Erfahrung, Tipps o. Ä.
WĂ€re sehr dankbar. 🙏
Teilenummer: A4517820028
bearbeitet von ak88
Ich bohre von hinten ein kleines Loch in den Kunststoffspriegel in dem der Faltenlegerrest steckt. Dann kann man das StĂŒck nach vorne rausschieben mit einem kleinen Durchschlag o.Ä.
Wirklich nur ein kleines Loch um die StabilitÀt des Spriegels nicht mehr als nötig zu verringern.
Besten Dank, dann werde ich das wohl so machen mĂŒssen. 👌
Am 24.10.2022 um 15:32 schrieb ak88:
hat tadellos geklappt, ohne aufbohren sogar.
Darf ich fragen, wie Du das dann gemacht hast? Bei mir stecken jeweils links und rechts die abgebrochenen StĂŒcke der Aufsteller noch in den Gleitern und lassen sich um keinen Millimeter nach draussen bewegen... 😞
gute Frage, ist schon etwas her und noch dazu hat das mein Cousin gemacht. Ich bin in den kommenden Tagen bzw. nÀchste Woche bei ihm, dann kann ich nachfragen.
    • I was struggling to balance my MBA coursework, deadlines, and work commitments, so I decided to look for reliable mba assignment help. It turned out to be one of the best decisions I made. The guidance I received helped me better understand complex business concepts, improve my research, and submit well-structured assignments on time. My confidence and grades improved significantly, and I felt much less stressed throughout the semester. The support was professional, responsive, and tailored to my university requirements. If you're facing similar challenges with your MBA studies, I highly recommend seeking expert assistance. For more information or support, you can contact +61 480 020 208. It truly made a positive difference in my academic journey, and I'm glad I reached out for help when I needed it most.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.619.743
