Django66
Wassereitritt über Dachbedieneinheit beim Cabrio 453
Guten Abend in die Runde,
ich habe einen Smart 453 Cabrio BJ 2018 auf Teneriffa im Einsatz, hab das Auto per Achse von Deutschland aus hierher gebracht und so selbst importiert. Für hier ist das Auto das nonplusultra, Wendigkeit, Größe, alles passt und am Strand gibt es immer einen kostenlosen Parkplatz!!
Jetzt das Problem: Hier regnet es la vergleichsweise selten, in den letzten Tagen einige Male aber kräftig. Da habe ich nicht schlecht gestaunt, als plötzlich beim Fahren reichlich Wasertropfen aus der Dachbedieneinheit (wo die Leuchte für den Beifahrerairbag drin ist) gelaufen kamen. das hat sich jetzt mehrere Male nach kräftigen Regenschauern wiederholt. Immer die gleiche Stelle. Mir fiel ein, dass im letzte jhr nach einem Sturmschaden die Frontscheibe bei Mercedes hier auf der Insel gewechselt wurde, weil das Personal hier in den Werkstätten oft nur wenig qualifiziert ist, würde mir das als erster Verdacht einfallen, dagegen spricht, dass definitiv keine Tropfen auf der Innenseite der Scheibe herunterlaufen, das Wasser sammelt sich ausschließlich in der Dachbedieneinheit...
Kann mir jemand sagen, was das Kunststoffteil auf dem Dachstreifen zwischen der Frontscheibe und dem Faltverdeck für eine Funktion hat und ob sich darunter ein Loch durch das Dach befindet?
Ich kann mir hier leider nur selbst helfen, "Freundliche" gibts hier zwar auch viele, die sind aber meist leider NUR freundlich, was zuweilen wenig weiterhilft...
Vielen Dank einstweilen und viele Grüße
Django66
Das sieht stark nach undichter WSS aus. Da haben die Jungs ziemlich sicher nicht korrekt gearbeitet.
Der Kunsstoffkeil, damit meinst du bestimmt den Windabweiser.
Besorge dir mal weisses! Panzerband, da hast du weniger Kleberückstände als bei dem schwarzen. Dann klebste oben zwischen Scheibe und Rahmen zu und guckst ob es dann noch durchregnet.
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich bin Laie, habe keinerlei Kfz-Ausbildung und kann auch völlig daneben liegen.....   Große Unterschiede sehe ich da nicht. Ich gehe sowieso davon aus, daß all diese Dinge vermutlich/wahrscheinlich aus Produktionen in fernen Ländern stammen (und habe für mich mit diesen Produkten aus fernen Ländern ausreichend gute Erfahrungen gemacht (Preis-Leistungs-Verhältnis). Aber ich bin alt und fahre deutlich nicht in Grenzbereichen, eher defensiv).   Ich würde den (günstigeren) Preis entscheiden lassen. Bei dem Händler in Mölln habe ich schon direkt gekauft /Teile für ein anderes Febrikat. Wenn man direkt dort im Laden abholt, kann man noch verhandeln, weil er sich ja dann den Paketversand erspart. Da ging bei mir dann noch im Preis "etwas" nach unten (günstiger). Ist von Buchholz ja nun nicht sooo weit weg und der Weg kann landschaftlich reizvoll sein......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
