cybius
Smart 451 Cabrio BJ 2010, wie ist es im Winter? Wie groß ist das Kofferraum Volumen?
Hallo Smarties,
Wie ist es beim Smart 451 Cabrio im Winter? Mein alter Smart ist im Winter ziemlich stark gefroren (Smart passion) durch das Glasdach im Sommer hat er sich sehr aufgeheizt. Jetzt möchte ich mir den Nachfolger 451 Diesel als Cabrio holen und frage mich auch, wie es aussieht mit dem kofferraumvolumem? Weil bei Cabrios dieser bekanntlich kleiner ist durch das elektrische Verdeck?
Vielen Dank :)
Der Raum ist gleich. Den Platz hinter der Scheibe kannst du bei vollständig runtergeklapptem Verdeck natürlich nicht nutzen.
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
