nachtschwaermer
Dauerhafte Fehlermedlung im Display/ gelbes Ausrufezeichen
Hallo und erst einmal allen ein frohes neues.
Ich habe vor kurzen einen Smart 451 Bj 2010 mit 71PS gekauft.
Leider hat dieser folgendes Problem:
Es leuchtet dauerhaft im Display das gelbe Ausrufezeichen mit im Dreieck.
Bei auslesen kam raus Lenkwinkelsensor- worauf wir das Lenkrad inklusive Lenkwinkelsensor gegen ein anderes mit eigenen Lenkwinkelsensor getauscht haben.
Fehler bleib nach wie vor...
Klar jetzt könnte es sein- dass durch Zufall bei beiden der Lenkwinkelsensor defekt ist - zusätzlich ist mir aber folgendes aufgefallen.
Fahre ich morgens los- ist die Fehlermeldung nicht vorhanden- und bleibt auch erst einmal für die ersten 3-5km aus. Seiden Ich fahre vorher leicht aufwärts und dabei in eine Kurve.  Dann geht sofort die leuchte an und der Wagen fängt an selbstständig zu Bremsen.
Ich selbst würde sagen es liegt am ABS sensor- gerade auch weil der Wagen selbständig anfängt zu Bremsen.
Hatte sowas schon mal jemand von Euch oder wisst ihr was das sein könnte..
Ich will ungern für 140€ einen Lenkwinkelsensor kaufen - den samrt in die Werkstatt bringen - um dann ein paar Tage und 300Euro ärmer zu erfahren , dass es das nicht war und man weiter suchen müsste.
Besten Gruß und 1000dank Marco
Wurde der Lenkwinkelsensor nach dem Einbau mit dem Diagnoseprogramm kalibriert?
    • Ich konstruiere das meiste selber, wenn ich es im Netz nicht finde. Und das meiste, was Du im Netz findest, passt selten zu 100%, d.h. da muss auch noch einmal Hand angelegt werden. Einscannen von 3D-Teilen funktioniert mit meinem Budget nicht sauber genug, da kommt in der Regel nichts brauchbares raus.   Die Kotflügel-Clipse sind 3mm breiter konstruiert als die originalen des Coupé, damit die Kotflügel hinten etwas weiter abstehen und die 195er Corelines abgedeckt sind.
