frank the tank
Position der Pleuel-Lagerböcke kolben connectingrod
hi habe ein 2002 smart pulse 450 599cc und viele neue teile dazu bekommen allerdings weiss ich nicht welche richtung die connecting rods and lagerbloöck  rein komme sorry für meine armi germen schreiben hat jemand ein plan für mich or kann mir weiter hilfen ? danke bin sehr dankbar
Die Motorenspezis halten sich ja zurück was Antworten angeht:
Markiere dir vor dem Ausbau die Teile! Die "connecting rods" was ich im Deutschen als "Pleule" bezeichne MÜSSEN genau so wieder angebracht werden wie sie waren. Die "Lagerschalen", von dir als "lagerbloökck" bezeichnet ebenso wie du sie ausgebaut hast.
Mach Fotos und schreib dir mit einem weissen Stift drauf wo was hingehört. Oder du bastelst dir aus Pappe oder Styropor eine Halterung wo die Teile reingesteckt werden so wie du sie ausgebaut hast.
Dann kannst du nichts verwechseln!
Aber so einfach nur wechseln bringt nichts! Du musst die gesamte Prozedur machen, also honen, Kolbenringe, Ventile, Kette, Gleitschienen, Ölpumpe neu etc.
Sonst hast du nicht lange Freude daran.
Die Pleuellagerböcke sind gebrochen und so passt jeder Deckel nur an ein Pleuel des Motors.
Dazu haben die Pleule Farbmarkierungen welche in der Regel auch nach Reinigung noch zu sehen sind.
Die Einbaurichtung ergibt sich dann anhand der Kolben. Der Pfeil auf dem Kolben zeigt Richtung Steuerkette.
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
