Marc04535
Smart 450 Benziner wird nicht warm
vor 19 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das ist doch schon mal ein guter Anfang.
Ja,Anfang. aber noch kein Emde.
Bekomme den Lüfer nicht weg. Ist auch nirgends wirklich gut beschrieben, wo man da konkret drücken muß....und ich will ja das Plastikzeugs nicht kaputt machen.
Und dann ist da noch ein 2-adriger, grüner Stecker, der rechts vom Ladeluftkühler baumelt.
Muß das so sein oder gehört der irgendwo dran ?
bearbeitet von Smartyyy
Der Llk ist an den Ecken geklipst.
Beim Enbau Spüli dran dann flutscht der besser wieder rein . Bevor Du wieder fragst wie der reingeht.
vor 10 Minuten schrieb Thinkabell:
Oben sehe ich nur in der Mitte eine Art Klip. Aber wie bekomme ich den auf, ohne das Plastik zu beschädigen ?
Wenn Du daran schon scheiterst, brauchst Du eigentlich nicht weiter zu machen! 🙄
Btw. Dein Handy sollte mal wieder geladen werden, sonst ist bald Ende! 😉
Über Deine Bildqualität brauchen wir uns nicht mehr zu unterhalten, die ist unterirdisch! 😧
vor 41 Minuten schrieb Smartyyy:
Ich breche den Steg in der Mitte weg. Dann können die Haken rechts und links zur Mitte gedrückt werden.
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Bildqualität
Mal das Fett von der Linse putzen.
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Meinst du wirklich abbrechen ? Also ganz ab ?
Ist das wirklich die normale Vorgehensweise ?
Ich hab mal mit meiner Endoscop-Cam Fotos gemacht. Ist eines davon die Schraube des  OT-Sensors ?
Oder hat jemand eine Idee zu dem mir unbekannten Kabel mit dem grünen Stecker ?
(s. Bild oben).
Eigentlich wollte ich heute den OT-Sensor noch getauscht bekommen.....
vor 15 Minuten schrieb Smartyyy:
Sind das Aufnahmen vom Mars-Rover vom roten Planeten! 🤔
vor 11 Minuten schrieb Smartyyy:
Davon solltest Du Dich vielleicht schon mal verabschieden. 🙄
Morgen ist auch noch ein Tag! 😉
Und das Jahr hat 365 Tage! 🙂
Und Du hast ja 5 Smarts, also koi Problem! 😇
abgebrochen wird da hoffentlich garnichts, um den Lüfter rauszukriegen , oben in der mitte diesen Hakenverschluß
ein bischen zur Seite drücken, dann kann der Lüfter oben etwas nach hinten gezogen werden. Dann die ganzen Kabelbinder durchschneiden-vorher foto davon machen- damit du Bewegungsfreiheit bekommst. Unten ist die Lüfterzarge
nur eingesteckt , kann man so rausnehmen-vielleicht mußt du oben noch den Massepunktanschluß losnehmen, damit du Platz bekommst.
Das zweite foto läßt schemenhaft den Sensor erkennnen.
nee sorry, das zweite Foto zeigt einen Fixpunkt von der Zarge der Ladeluftführung , ist nicht der Sensor.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Natürlich nicht. Der Steg ist vermutlich eine zusätzliche Sicherung damit der Lüfter bei 380 Km/h nicht verloren geht. Braucht kein Mensch und macht den Ausbau schwierig. Weg damit.
Nein, Maschinenteile von der Titanic!
ich habe noch ein Foto von meinem Diesel beigefügt, aber beim Benziner sitzt er an der gleichen Stelle, nämlich genau rechts von der rechten Ecke der Ladeluftkühlerzarge.
Du solltest wenn möglich versuchen, dir den Ausbau des Ladeluftkühlers zu ersparen,
weil das wieder viel Arbeit erfordert.
Mit normalen Tatzen kommst nicht daran wenn der Llk drinnen ist. Den Sensor siehst von unten , kommst aber nicht brauchbar drann. Richtige Marke ist Bosch im Original.
vor 2 Stunden schrieb Thinkabell:
Ich habe es mit meinen Wurstfingern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.
@Smartyyy ,
wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!
Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.
bearbeitet von yueci
Grüner Stecker, Klimadruck Schalter. Auch ohne Klima im Kabelbaum vorhanden.
OT-SensorBefestigungsschraube des Sensors
vor 34 Minuten schrieb MBNalbach:
Danke für die Info !
Der Ladeluftventilator ist jetzt endlich ab. So einen Müll hab ich noch nicht vorher gesehen.
Ich denke man sieht jetzt auch den OT-Sensor mit den 2 gelben Kabeln unten,  hinter diversen Kabeln.
Dss wird noch ein Ding, da ranzukommen.
Habe davon noch Fotos mit der Inspektions-Cam gemacht.
OT-Sensor und Torx von OT-Sensor.
Wie immer sieht man nicht wirklich etwas ,ok ich weis wie das aussieht aber einer der das noch nie gesehen hat tut sich schwer, du solltest deine Qualität der Bilder vor dem Posten kontrollieren.
vor 48 Minuten schrieb Schwarzermann:
Das wurde ihm schon ein paarmal geraten, aber immerhin passen sie zum Rest seiner KV "Tutorials".
Warum KV?
Kannste vergessen! 😉
Seine gelobte Endoscop-Cam hat er wohl für 2,50 Euro im Internet gekauft! 🙄
Da hatten die Ultraschallbilder meiner Kinder vor über 40 Jahren eine bessere Qualität! 😏
vor 13 Stunden schrieb Smartyyy:
Wo da die zweite Ader ist, müsstest Du mal erklären, denn es ist eine einadrige Leitung mit Steckkabelschuh dran, die wie schon MB Nalbach schrieb auf den Druckschalter der Klimaanlage aufgesteckt wird, sofern vorhanden!
Das Loch der Torx Schraube scheint übrigens gut mit Schmodder gefüllt zu sein.
Den musst Du erst mal entfernen, sonst vermurkst Du die Schraube schneller als Du schrauben kannst! 😉
Und wenn die rund ist, dann ist Feierabend an der Stelle!
vor 6 Stunden schrieb Schwarzermann:
Ich weiß, daß sie leider nicht optimal sind, aber mit dem Handy kommt man da nicht hin, daher wurden die Fotos mit einer Inspections-Cam gemacht, die man normalerweise in verstopfte  Abflussrohre usw. steckt. Daran läßt sich nix verbessern. Die sind halt so.
Klar, sollte msn die Schraube vorher reinigen.
Fragt sich bloß wie und dann natürlich das lösen selbst.
Vielleicht bau ich doch evtl. den Ladeluftkühler noch ab, falls man dann einen etwas brsseren Zugang hat ?
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
