Dieter62
Smart Reparatur Kabelsatz für Generator
Hallo, ich habe Probleme mit den Kabelanschlüssen am Generator vom Smart. Jetzt soll es dafür einen Reperatursatz geben. Weiß hier jemand im Forum etwas darüber. Für Infos wäre ich dankbar. Gruß von Dieter aus Elpersheim.
Meinst Du jetzt eine normale Lichtmaschine oder den Startergenerator eines mhd-Smarts?
Schau mal in diesen Beitrag, in dem es um die gleiche Thematik geht.
In einem Posting von Maxpower weiter unten steht die Bestellnummer von MB drin!
Es müsste die A1321500333 sein.  🙂
Hallo, du bist ja super schnell. Ich denke mal das es dieses Teil sein muß. Bei meinem Smart waren auch Starprobleme. Er wollte auch nicht mehr anspringen. In der Werkstatt haben Sie die  Batteriespannung, und die Spannung vom Startergenerator gemessen alles ok. Dann lief er auf einmal wieder, inzwischen wurden auch alle Fehler ausgelesen und gelöscht. Dann lief er wieder. Dann 2 Tage später wieder mal nicht. Da haben sie in der Werkstatt an den beiden Kabelanschlüssen am Startergenerator gerüttelt und seit dem läuft er wieder. Aber man sagte mir dann ich soll nach dem Reperatursatz schauen. Und so bin ich jetzt hier im Forum.
vor 5 Minuten schrieb Dieter62:
Alles richtig gemacht! 🙂
Außer mir als Ahnungslosem gibt es hier auch noch jede Menge Leute, die sich gut mit dem Smart und seinen Schwachstellen  auskennen.
Die Problematik bei den ersten mhd's 2008 und 2009 war, daß diese Leitung ab Werk zu kurz gefertigt war und deshalb bei Bewegungen des Motors an dem Stecker zerrte.
Hi, also ich habe mir das Bild mit dem Reperatursatz angeschaut. Das ist er nur ein Stecker mit Kabeln zu sehen. An dem Startergenerator sind aber 2 Stecker zu sehen. Wird dann also nur ein Stecker gewechselt. Reicht das um den Fehler zu beheben. Gruß Dieter.
Der Fehler betrifft in 95% der Fälle nur den oberen Stecker.
OK, dann werde ich mal dieses Teil bestellen. Im Moment springt er wieder anstandslos an. Aber wer weiß wie lange das so geht. Nochmals Danke für die Info. Mfg Dieter aus Elpersheim.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
