Trinkii
Smart noch einer der nicht startet
Hey,
mal wieder ein Smarti der nicht startet.
Ich hab das Forum schon durchwühlt aber jeder hat ja da ein paar andere Macken an dem kleinen beim starten.
es ist ein 1313/AHR
Baujahr 08/2008 mit
125.000Km
In den letzten zwei Wochen brauchte der kleine immer zwei Versuche beim starten.
jetzt hatte es geschneit hier in Berlin und nun will er garnicht mehr. Hatte den Eindruck das er bei Kälte eh ein wenig empfindlich ist.
Der Anlasser dreht
Es riecht nach Benzin
der Motor wackelt die Drehzahlnadel geht ein Stück hoch aber er will nicht so richtig über den Berg.
Ich dachte an die Batterie und hatte es mit Starthilfe probiert bevor ich mir für 100€ eine neue hole. Starthilfe hat natürlich nicht Funktioniert.
Ich habe keine Werkstatt oder ähnliches um da groß zu schrauben. Er steht geparkt an der Straße und wenn man da was wechseln muss wo man so gut dran kommt traue ich mir das schon zu.
Vlt könnt ihr mir mit eurer Erfahrung helfen 🙂
Tipp wie bei allen Unstimmigkeiten/Fehlern/Kuriositäten, die am Smart auftreten können, erstmal den Fehlerspeicher über OBD II auslesen.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei oder Rätselraten.
Zündkerzen wechseln, dann mit Start-Pilot probieren.
Oder 2 vor 1. 🙂
Hörst Du eigentlich das helle Summen der Kraftstoffpumpe, wenn Du die Zündung einschaltest?
Sprit scheint er ja zu bekommen, erkennbar am Geruch, die Frage ist eben, ob es der Motor in der richtigen Konsistenz zugeführt bekommt, also entsprechend zerstäubt, damit sich ein zündfähiges Gemisch bilden kann.
Dreht eigentlich der Anlasser flott mit der für den Start erforderlichen Drehzahl oder eher träge?
In Berlin würde ich Dir übrigens diese Fakultät empfehlen, wenn Du Support brauchen würdest.
Ansonsten, Zündkerzenwechsel! 🙂
Die unterstrichenen Passagen sind übrigens Links, die Du anklicken solltest! 😉
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
