smart_handsome
Coupe 451 Heckscheibe ausbauen Anleitung gesucht
Hallo Leute,
eigentlich sagt der Betreff schon alles. Ich möchte die undichte Heckscheibe (also die komplette obere Klappe) unseres Coupés wechseln. Wie Dachspoiler und Heckscheibenwischer samt Motor demontiert werden, weiß ich. Aber wie geht es dann weiter, worauf muss ich achten? Wie demontiere ich die Gasdruckfedern? Und sind es dann nur noch die Schrauben an den Scharnieren? Wo löse ich Verkabelungen und Schläuche? Hat jemand vielleicht eine Anleitung, gern mit Bildern? Danke euch!
Smart 451 Cabrio, Bj. 2007 und Smart 451 Coupe, Bj. 2008, beide ohne MHD
@smart_handsome
Hast PN von mir
Hallo @smart_handsome @Smart 451
da unser Smarty leider an der Heckscheibe undicht ist, muss/möchte ich da auch mal ran und einen Abdichtungsversuch machen.
Um sauber und gezielt vorzugehen, wäre es klasse wenn ich einen Ausbauanleitung hätte. Habt ihr dazu noch etwas?
Danke Euch
Hallo, komplett ausbauen ist gar nicht unbedingt vonnöten, kann aber natürlich gemacht werden. Hier nochmal ein guter Beitrag zu dem Thema.
1883483021_GasdruckfederRuckwandturaus-einbauen_page-0001.jpg.d5b33c0703c061cb840399d642d50752.jpg
Nach zwei Jahren kann ich sagen, Teroson ist vielleicht doch nicht ganz so optimal, weil es sich im Laufe der Zeit etwas zusammenzieht und austrocknet. Vielleicht ist ie im Beitrag weiter oben verwendete Dichtmasse doch besser geeignet - oder halt Silikon für den Außenbereich oder für den Bootsbau...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
