M_8022
Smart 454 1,1 Durchmesser Auspuffrohr
Guten Morgen,
War mit meinem Smart beim TÜV und muss einen Schelle tauschen, nur habe ich nicht ständig die Möglichkeit auf eine Hebebühne zu fahren.
Nun meine Frage welchen Durchmesser hat den das Auspuff Rohr? Sind das 45 mm?
Tach!
Da du nicht geschrieben hast, was für einen 44, Benziner oder Diesel und welche Schelle du brauchst,  habe ich dir die passenden Teilenummern herausgesucht, mit denen du dann selbst die Schellen suchen kannst.
Benziner:
A4544900441
SCHELLE - AUSPUFFROHR AN NACHSCHALLDAEMPFER
SCHELLE - AUSPUFFTOPF
Diesel:
A2114900241 SCHELLE - KATALYSATOR AN TURBOLADER
A1684900341 SCHELLE - KATALYSATOR AN AUSPUFFROHR VORN
A4544900441 SCHELLE - AUSPUFFROHR MITTE AN AUSPUFFROHR
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
