Mops
SMART 451 CDI BJ. 2009 - SPORADISCH 3 STRICHE IM DISPLAY
Guten Abend zusammen,
seit heute macht mein Smart 451 - BJ 09 0,8 CDI mit 169866 KM Probleme.
Fahrzeug ganz normal bewegt und wehrend der Fahrt hat das Auto angefangen zu ruckeln. Dann kam im Display Doppel Schlüssel Symbol. Das Auto hat kein Gas genommen und ausgegangen.
Habe das Fahrzeug ausgelesen mit einem Delpfi DS150 folgende Fehlermeldungen sind gespeichert:
Diesel (660.950 - CDI_451 - MT/AT)
DTC Beschreibung
P2232
- Fehler in Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert
- Sporadisch
P2226
- Sporadisch
Getriebe (Getriebe - SEQ_451 (Automatisiertes Schaltgetriebe) - MT/AT)
DTC Beschreibung
P0805
- Kupplung Systemfehler
- Sporadisch
Hab dann alle Fehler gelöscht. Das Doppel Schlüssel Symbol im Display war auch weg.
Aber dafür 3 Balken im Display.
Das Auto ließ sich trotzdem nicht starten. Ganganzeige stand auf N.
Nach erneuter Fehlerspeicher lesen standen diese Fehler drin.
Bremse (ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) - ESP8_451 - MT/AT)
DTC Beschreibung
C1323 - CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät ist fehlerhaft
- Permanent
DTC Beschreibung
P1800 - Einlernanforderungen
- Permanent
3 Balken im Display waren aber dann weg.
Nach löschen der Felerspeicher steht nur dieser fehler drin.
DTC Beschreibung
- Permanent
Das Auto ließ sich trotzdem nicht starten. Ganganzeige steht auf N. Andere Gangsymbole sind nicht sichtbar.
Hatte jemand ähnliche Fehler, oder defekte?
Würde mich über jeden Tipp und Denkanstoß sehr freuen.
bearbeitet von Mops
MFG Mops
Hallo Ahnungslos,
danke für deine schnelle Antwort. Ich habe gerade nach dem Ersatz geschaut. Es gibts von Sachs und Notname Ebay ding.
Sachs Nehmerzylinder Kupplung Aktuator Smart FORTWO 451 Made in Germany
ORIGINAL SACHS NEHMERZYLINDER AKTUATOR KUPPLUNG SMART FORTWO 451 Cabrio Coupe
Kupplungs Nehmerzylinder Aktuator Kupplung für Smart Fortwo Coupe 0.8 1.0
was meinst Du taugt das billig ding was ?
MFG Mops
Nee, nimm den Sachs, der andere ist Chinaschrott, der nicht lange hält!
Maxpower kann da ein Liedchen von singen! 😉
Du kannst Dich ja mal unter den Smart legen und durch jemand anderes die Zündung ein -und ausschalten lassen. Dann musst Du sehen, wie der Aktuator aus- und wieder einfährt
Dankeschön. Werde ich machen.
MFG Mops
Tret mal die Bremse und halte sie gedrückt wenn du die Zündung einschaltest.
Das Getriebe sollte dann die Gänge durchschalten bis wieder N im Display steht.
Bei 170tkm ist aber definitiv ne neue Kupplung fällig sollte es noch die erste sein.
Beim 451 CDI arbeitet sich das Ausrücklager durch die Federn der Druckplatte.
Bei der Laufleistung bisher bei jedem CDI bei dem ich die Kupplung ausgebaut habe der Fall gewesen.
Bei meinem Ex 451 hat dieser Schäden sogar das Getriebe gekillt.
PS : ja auf keinen Fall den billig Aktuator kaufen. Sie auch meinen Thread zum Thema.
Okay. Danke für deine Antwort. Ich werde morgen prüfen ob sich der Aktuator bewegt.
MFG Mops
ich habe hier ein Aktuator gefunden der sieht original sehr ähnlich. Was sagt ihr dazu? Auf dem Aktuator steht sogar gleicher Text auf Englisch und Feder wie bei Sachs.
eBay Link
eBay Link 2
bearbeitet von Mops
MFG Mops
nach langer Suche und Überlegungen habe ich mich doch für ein Sachs Aktuator entschieden. Ich habe das bei PKW teile.de bestellt für 208€.
Ich habe heute Zeit gefunden und habe mein alten Aktuator ausgebaut. Bei meinem ist die Welle von dem Motor kaputt. Morgen kommt mein neuer und wird eingebaut.
MFG Mops
Die Kupplung solltest du trotzdem tauschen wenn es noch die erste ist. Ja es tut weh aber du kommst nicht drum herum. Bei der Laufleistung ist bei jedem Smart 451 CDI die Druckplatte aufgrund der Vibrationen stark abgelaufen. Bei meinem hatte sich bei 150tkm dann sogar das Ausrücklager durch gearbeitet und das Getriebe gleich mit genommen wie oben bereits erwähnt.
Man hat es bis zum letzten Kupplungsvorgang weder gemerkt noch gehört.
OK. Werde die Kupplung nächstes Jahr tauschen. Erst muss das Auto fahren. Nach dem Ausbau des Aktuator habe ich das Auto gestartet und der lief. Natürlich kann man damit nicht fahren.
MFG Mops
Guten Morgen zusammen,
neue Sachs Aktuator wurde von mir am Freitag verbaut. Hat alles gut geklappt. Fehlerspeicher gelöscht und das Getriebe neu angelernt. Smart läuft und fährt wieder. Danke an alle die mir geholfen haben.
bearbeitet von Mops
MFG Mops
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Soweit ich diesen Thread / Faden gelesen habe, hat die TE sich nicht zu der Art der Werkstatt geäußert, könnte also durchaus ein Marken-Glas-Palast sein.....   Ich war schon lange nicht mehr bzgl. "Dienstleistungen" dort (in den Palästen...), meist nur wegen (Klein-) Ersatzteilen.   Zumindest in HH war der Aushang der "Stundensätze" im Kundenbereich schriftlich gegeben. Und der lag schon vor 10 - 12 Jahren bei ca. 120 Euro/Stunde für "Allerwelts-Arbeiten" und z.B. bei 180 Euro/Stunde für "Lackier-Arbeiten". Alles noch zzgl. Steuern und Material (und "Kleinteil-Pauschalen" sind ja nun nicht besonders unüblich).   Und die Höhe dieser Stundensätze wird nicht geringer geworden sein.....   (Und nochmal, ist auch schon einige Monate her: "Freie" Werkstätten hier im Kieler Raum nehmen 70 - 90 Euro/Stunde zzgl. Steuern und Material. Vorlaufzeiten 6 - 8 Wochen.....).   Von daher.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
